Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:36
 Тема повідомлення: еще одит датчик :)
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 21:24
вопрос зачем он стоит на двигателе 2Е 1919195210 вот тут виден он >>>>>> http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Radiator ... 0346814735
 Тема повідомлення: Re: еще одит датчик :)
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 23:18
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
По виду похож на датчик давления масла либо основной, либо на аварийку! А вообще - раз стоит значит надо!!!! Возьми мануал,думаю там ты найдешь много интересного! dop21: s13:
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 23:22
Меряет температуру масла.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 23:25
Это точно!?
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 23:26
там же написано РАДИАТОР ФАн- датчик вентилятора,если переводить)
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 23:27
Это точно!?
Я так понимаю у тебя такой же стоит! :D
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 23:30
Да ,это уже ближе к цели!
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 23:33
У меня такой стоит на масляном радиаторе, меряет температуру масла.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 08:22
он стоит на пластине возле датчика ХХ и он на 140грд срабатывает на нем написано и по номеру я нашел ссылку продаж его по переводу я тоже понял что он что та делает с вентилятором радиатора но как хз.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 08:39
Значит он принудительно включает вентилятор охлаждения
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 08:41
after-run
принудительно включает вентилятор (1я скорость) при выключении зажигания при достижении определённой температуры
для правильной работы сиситемы релюха нужна (реле времени, Radiator cooling fan after run control unit. Место его 14 (над основным блоком реле), на реле номер 31.
не помню как в 2Е но в PG датчик after-run также принудительно включает бензонасос чтоб прогнать топливо по топливной рампе в обратку и исключает образование паровых пробок в топливопроводе
Всё это длится не более 10мин после выключения зажигания
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 09:05
прикольно спасибо хоть кто та дал ясность вот нашел как ево притулить F87
sh2.jpg [ 81.76 Кіб | Переглянуто 2935 разів ]
