Сьогодні: 29 листопада 2026, 18:12
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 01:44
З нами з: 18 липня 2011, 08:58
Дорого времени суток форумчане!
В общем проблема изложена в теме поста, а если точнее то, при прогретой машине начинают плавать обороты + бывает при нажатии на газ обороты падают а потом резко поднимаются, ближе к 3м тысячам машина начинает подтупливать а затем резко нормализуется... попробовал понажимать на крышку моника(которая идет на воздушний фильтр) обороты начинаю прыгать. я так понимаю что это прокладка дросельной заслонки или флянец крепления карбюратора накрылся???
также при снятии клем с датчика температуры (4х контактный с желтым кольцом) ниего не происходит, тоже самое и с клемой которая находится с левой стороны моника (регулятор хх) при снятии клемы с правой стороны мотор начинает глохнуть. Также на машине снят абсорбер и теперь тарчит кучу шлангов, некоторые из них заглушены.
вот фото прокладок для оценки их состояния. стоит ли их менять или дело не в них?
DSC00005.JPG [ 660.34 Кіб | Переглянуто 6807 разів ]
DSC00006.JPG [ 636.9 Кіб | Переглянуто 6807 разів ]
да ещё сзади впускного коллектора тарчит 1 провод в никуда (I) (вроде как он идет от подогревателя ), II - трубка заглушенная, III датчик 2х контактный (я так понял что это лямда)
DSC00004.JPG [ 420.64 Кіб | Переглянуто 6807 разів ]
Компрессию мерили она в порядке, масло не жрет.
фух выговорился))
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 03:09
Код мотора: ABS 1,8
сделай комп диагностику, проверь все датчики. Ставлю на Лямбду или на ДТОЖ. Готов поспорить на Чупа-Чупс 8)
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 07:54
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
провод в никуда - по моему лямбда оторвана, скачай схемы для своего двигателя и впрыска.
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 07:59
а на прокладку нечего смотреть даже, если снял - лучше меняй, второй раз такие весчи не всегда хорошо встают.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 09:52
Если лямбда оторвана- это высокий расход, и плавание оборотов. То что тупит, может быть по разным причинам: свечи, вв-провода, расходометр( отсюда и высокий хх) и т.п. Начни с комп диагностики+ сразу лямбду можешь поставить.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 10:04
Судя по фото, лямбда на месте, провод оторванный скорее всего идет на ежа (подогрев смеси в монике). Прокладку под замену.
Адсорбер лучше восстановить, т.к. его отсутствие вывзывает недостачу воздуха в монике. У меня есть, могу недорого продать.
После устранения явных неисправностей, подключись шнурком где-нить на станции, пусть считают ошибки и сверят показания датчиков с действительностью. Год машины у тебя древний, может OBD-2 разъема для диагностики и нет, проверь справа от пепелки.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 11:42
от лямды идут 2 провода.. провод который один "в никуда" идет от ежа (я так понимаю он должен идти на абсорбер) прокладку какую именно та что поменьше или большую??
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 17:33
разъем не нашел((( + заменил датчик температуры, тоже никакого эффекта не дало(((
Что дальше пробовать менять?*??))))
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 01:46
Код мотора: ABS 1,8
Датчик температуры только оригинал. Если ты снимал фишку и ничего не менялось - значит он был не рабочий.
Возьми у Димона адсорбер.
На диагностику обязательно :wink:
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 13:40
завтра отдаю машину на сто пусть разбираются... как сделают займусь адсорбером)))
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 14:04
З нами з: 14 січня 2011, 12:42
Датчик температуры под наш двигатель теперь идёт с синим кольцом - стоит около 220гр. Его можно проверить по сопротивлению - http://vento-club.com/forum/46-823-1 .
У меня ситуация обратная - адсорбер есть, а трубочек к нему куда то снялись каким то ремонтником в моё отсутствие и без согласования со мной (раньше помню точно были). Как узнать куда они должны идти, чтобы восстановить систему?
Vento, 1.8 ABS, моноинжектор
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 23:10
начала машина глохнуть... на холодную вроде норм... обороты бывают скачут на прагретую вообще не возможно передвигатся как будто хх пропадает. проверил бензонасос, форсунку, вроде все в норме... единственное что сместь очень бедная... как только машину заводишь она сразу хватается и если не подгазовывать то глохнет... снял провод с датчика температуры.. машина перестала глохнуть... но всёравно провали и прочие прелести....??
Да ещё у меня лямда зонд стоит 2х контактный (для ам с катализатором), что если у меня ему ппц наверное.. да и вчем разница??? если катализатор убирать то и другую лямду ставить нужно?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 14:41
всё встала машина(((( на одном сто мастер болеет, на фольцвагине сказали что мол машина старая разъемов нет((( куда обращаться даже и не знаю... умельци грешат на датчик дросельной заслонки.... машина делает очень бедную смесь
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 14:59
Код мотора: BMN 2,0
всё встала машина(((( ....
Созвонитесь и встретьтесь с Dimonом, вы же в одном городе живёте, может он ситуацию прояснит. 8) s5:
Без адсорбера не будет нормальной работы.
С ежа провод уходит в мозг, на адсорбере нет никаких разъёмов!!! s6:
Лямбда... Двух-одно-проводная, разницы практически нет, т.к. один из этих проводов на массу ( в случае с однопроводной масса идёт через саму лямбду), второй провод (или тот что один в однопроводной) даёт показания на мозг!!!
Я лямбду не менял после удаления ката, ничего не поменялось.
Прокладка... Она на фото у тебя одна, прокладка под моником... Какую ты там ещё хочешь поменять!!!??? :shock: :shock:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 23:49
ну резинки на моник у меня две.. нужно менять ту которая на 1ой фотки??
сегодня бывший владелец сказал что была подобная ситуация... говорит что бензонасос стоит от дизеля и мол большое давление дает.
Ещё клапан вентиляции на что влияет и как работает?
