| Кулиса https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=32778 |
| Автор: | grigorij [ 03 жовтня 2011, 22:25 ] |
| Тема повідомлення: | Кулиса |
Подскажите как регулируется кулиса на г1?Разобрал кулису потому что задняя включалась без прижима,она видать была неправильно собрана(ненайду информацию как ее правильно собрать).Теперь невключается первая и вторая,вместо них третья и четвертая,как ее отрегулировать?Где можно найти уплотнитель на люк,или кто с чего подбирал? |
| Автор: | tyshkan13 [ 03 жовтня 2011, 22:36 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Кулиса |
надо сначала выставить подшипник рычага кпп , там есть 4е контрольных отверстия 2а из которых должны четко совпасть с отверстиями на кузове . блин тяжело на словах описать, непомешало бы литературку полистать для начала. |
| Автор: | Kaskader [ 03 жовтня 2011, 23:25 ] |
для начала ПОЛНАЯ переборка кулисы(тяжки,втулки+болт под самой кулисой,опор.подш. кулисы,шар) только потом заниматься регулировкой!! регулировка выставляется след.образом=снизу ггде стоит упор под первую передачу(грубо говоря над рычагом переключения) поставить между кулисой и этим упором зазор 11мм(или 13 точно не помню) и будет тебе счастье пс:какие нах 4 дырки?? |
| Автор: | grigorij [ 04 жовтня 2011, 19:44 ] |
Вроде получилось,только все равно нужно менять все пластмаски и тягу с шаром,что можно подобрать с г2? |
| Автор: | tyshkan13 [ 04 жовтня 2011, 20:17 ] |
с г2 вроде ничего , шар говорят с пасата б2 с доработками , |
