Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:17
 Тема повідомлення: Кулиса
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 22:25
З нами з: 06 червня 2011, 16:54
Год выпуска:: 1982
Подскажите как регулируется кулиса на г1?Разобрал кулису потому что задняя включалась без прижима,она видать была неправильно собрана(ненайду информацию как ее правильно собрать).Теперь невключается первая и вторая,вместо них третья и четвертая,как ее отрегулировать?Где можно найти уплотнитель на люк,или кто с чего подбирал?
Golf 1 1.6D
Volvo 740 2.4D истребитель Тазов
Опель Комбо 1.7D
 Тема повідомлення: Re: Кулиса
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 22:36
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
надо сначала выставить подшипник рычага кпп , там есть 4е контрольных отверстия 2а из которых должны четко совпасть с отверстиями на кузове . блин тяжело на словах описать, непомешало бы литературку полистать для начала.
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 23:25
Год выпуска:: 1983
для начала ПОЛНАЯ переборка кулисы(тяжки,втулки+болт под самой кулисой,опор.подш. кулисы,шар) только потом заниматься регулировкой!!
регулировка выставляется след.образом=снизу ггде стоит упор под первую передачу(грубо говоря над рычагом переключения) поставить между кулисой и этим упором зазор 11мм(или 13 точно не помню) и будет тебе счастье
пс:какие нах 4 дырки?? s4:
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 08:40
Код мотора: CR 1,6
Дырки обычные для совмещения размещения площадки, а чтоб регулировать надо скачать литературу и там все описано вполне отлично или хотя бы поискать на форуме, такой вопрос подымался неоднократно, ну а если не понятно подскажем что сломать.
RRR.jpg [ 324.43 Кіб | Переглянуто 2096 разів ]
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 19:44
Год выпуска:: 1982
Вроде получилось,только все равно нужно менять все пластмаски и тягу с шаром,что можно подобрать с г2?
Golf 1 1.6D
Опель Комбо 1.7D
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 20:17
с г2 вроде ничего , шар говорят с пасата б2 с доработками ,
