Сьогодні: 21 листопада 2026, 07:51
 Тема повідомлення: вопрос по приборке,зумеру в г2
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 19:47
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
вот купил приборку с тахо
Фото0146.jpg [ 526.86 Кіб | Переглянуто 2328 разів ]
а была обычная..
и сам вопрос: подключил ее, а тахо не пашет :cry:
как можно подключить тахометр :?:
и так подключил я тахо..но когда включаю зажигание давление масла мигает так же как и лампочка температуры..действительно ли должна мигать??а когда завожу пропадает..а если дать обороты( 3-4 об\мин ) то она начинает мигать и включается зумер
подскажите что это может быть??
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
Востаннє редагувалось 06 жовтня 2011, 19:00 користувачем TARRIk, всього редагувалось 3 разів.
 Тема повідомлення: Re: вопрос по приборке г2
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 19:55
З нами з: 11 серпня 2010, 00:47
на генераторі має бути вихід W
якщо його нема, то розбираєш генератор і допаюєш кусок дроту до одного діода
від виходу W протягуєш дріт до приборки
VDUB.COM.UA
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 20:03
у меня с генератора идет 3 провода..вроде один тонкий(зеленый) и два толстых(коричневые)
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 20:59
еще вопрос..у меня нету провода от приборки до генератора..
как найти на фишке которая подсоединяется к приборке этот контакт к которому припаять провод от генератора..?
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 18:59
и так подключил я тахо..но когда включаю зажигание давление масла мигает так же как и лампочка температуры..действительно ли должна мигать??а когда завожу пропадает..а если дать обороты( 3-4 об\мин ) то она начинает мигать и включается зумер :shock:
подскажите что это может быть?? :|
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 21:50
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
На кронштейне масляного фильтра должен быть датчик (0,3бара) от него провод идет на черный разъем (фишка) приборки, место №7.
Если нету датчика в кронштейне то можно просто от приборки (провод с фишки), который тебе придется самому сделать в обоих случаях, бросить на массу
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 22:20
так там же два 7-ых контакта,какой из них?верхний или нижний?
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2011, 16:34
Код мотора: 1V 1,6
попробуй по очереди уже не помню
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2011, 18:31
все,уже сделал.там просто не было одного датчика на 1.8бар.и я от приборки кинул провод на массу и все прошло s3:
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 16:10
не доджно оно пройти !
я датчик ставил и тянул провод
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 16:12
когда на массу кидал срабатывал при других оборотах
хотя вроде помогает не которым
но там цена вопроса 50 грн за датчик
смысл не ставить ?
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 19:48
смысл не ставить ?
у меня этого датчика вообще небыло.
потому и не ставил
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2011, 17:20
так и уменя не было
заглушку вывернули - датчик вкрутили- провод протянули
хотя почему если приборка не с тахометром его не было по заводу не знаю
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2011, 12:23
Код мотора: EZ 1,6
Должно быть на двиге 2 датчика по заводу(0,3 и 1,8).Раз отсутствует-кто то колхозничал,надо установить для своего-же блага.Да-распиновка приборки есть в Г2 ветке...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2011, 12:54
у мeня дaжe зaглушки нeту
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
