Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:06
 Тема повідомлення: пропал свет задего хода
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 00:16
Код мотора: PL 1,8
Ану-ка, рэбзя, кто шарит в где собака может быть зарыта???
Итак, пропал свет заднего хода при включении реверсной передаче(заднего хода), заметил сегодня что не работает, тыкал-мыкал нифига...до этого включалось через раз, а еще до этого подвисал свет при обычной езде прямо...чо за нахъ может быть(лампы целы)??
Всем спасибо заранее!
 Тема повідомлення: Re: пропал свет задего хода
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 00:21
Код мотора: PG 1,8
1. Глянь предохранители
2. Посмотри лягушку
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 00:24
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
ну там ничего сложного. Отсоедини провода от датчика на кпп . Замкни скрепкой провода - свет должен гореть , разомкни негорит. Все при вкл.зажигании . Если все так - проводка целая. Обычно это тот датчик сдыхает
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 00:34
Код мотора: PL 1,8
ок, спс, а он как, звменяем??, ну тип новый или на разборе искать нужно будет?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 00:43
стоит не дорого15-20грн
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 00:44
Код мотора: AAM 1,8
Конечно меняется. Покупай новый. Цена от 20 грн.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 01:25
Код мотора: PL 1,8
всем спасибо, разобрался, заработало - хреновый контакт был, пока понаблюдаю - там посмотрим....
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 11:47
З нами з: 02 вересня 2011, 16:13
Код мотора: CAVD 1,4
у меня тоже типа заднийсвет пропадал и часть стопов негорела(ети лампочки на крышке багажника)и парктроник через раз тоже работал.. в итоге оказалось что надо крышку посильнее захлопывать)
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2011, 13:19
З нами з: 01 листопада 2009, 18:25
Год выпуска:: 1978
В мене теж не працюють ліхтарі заднього ходу, при замиканні контактів на пряму все працює, новий датчик проблеми не вирішив. Виходить проблема десь коробці? Чи можливо і як її вирішити? Коробка 4-ступка.
Golf mk1 '78
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2011, 14:47
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Код мотора: JH 1,8
Значит меня на СТО наи...и, втюхали мне б/у жабку за 100грн. :shock:
...зато все заработало...
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2011, 00:46
З нами з: 20 квітня 2011, 22:40
Код мотора: JB 1,5
Жабку можно аккуратно разобрать, почистить контакты_они обычно подгорают... и завальцевать все обратно
"К машине нельзя относиться, как к человеку. Машину надо любить"
Walter Rohrl (c)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 14:51
+1
