Сьогодні: 29 листопада 2026, 18:12
 Тема повідомлення: Подключение Viper 5901. Проблемка.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 23:43
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
Ребят, мож кто знает. Помогите))
Вообщем, купил сигнализацию Viper 5901. На днях пришла со штатов. Сегодня решили начать установку.
Прикрепляю схему установки чтобы вы посмотрели что и как.
Сначала мы решили подключить:
-питание (+ и -)
-открыть и закрыть
Чтобы посмотреть работает ли вообще.
Подключили питание:
на схеме RED (+) 12VDC CONSTANT INPUT к красно-белому проводу ЦЗ.
Массу (на схеме BLACK) к коричневому проводу массы на машине.
Затем "открыть" (на схеме BLUE (-) 500mA UNLOCK OUTPUT) к зелёному проводу ЦЗ.
"Закрыть" (на схеме GREEN (-) 500mA LOCK OUTPUT к серому проводу ЦЗ.
(непонимаю зачем на некоторых проводах в схеме пишут 500mA :| )
Подключили антенку чтобы ловила сигнал с брелка.
Нажимаю "ЗАКРЫТЬ", слышен щелчок в блоке сигналки а ничего не закрывает, ЦЗ молчит. Но диод на антенке мигает "типа" машина закрыта.
Нажимаю "ОТКРЫТЬ", слышен двойной щелчок, гаснет диод, то так же нифига не происходит.
Попробовали тестером провода BLUE и GREEN. Всё в порядке. 12v доходят.
Очень странно. Что может быть? Может мы что-то неправильно делаем? :roll:
Знаю что не вживую сложно помочь с такими вещами, надо смотреть.. но всё же, может кто знает..
img038.jpg [ 3.87 МіБ | Переглянуто 1541 раз ]
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 23:59
500 ма - максимальный ток,который держит канал сиги на открытие-закрытие. Это не силовой выход, а сигнальный- т.е. нужно доп реле или блок. Либо читай инструкцию и ищи другие провода ЦЗ или эта сига предназначена для "скрещивания" со стандартным центральным замком, которым управляет блок управления.
А,вот ща схему посмотрел-эти три провода для открывания\закрывания двери кнопкой. На них кнопка весится.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 00:07
Кнопка? Та что в каждой двери как датчик на свет в салоне?
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 00:08
Нет,та что на водительской открывает\закрывает все двери. Хотя ща схему смарю- какая-то не стандартная ваще,я таких не видел сиг. Советую в инете найти инструкцию на русском для этой сиги.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 00:20
На русском нереально. Придётся как-то самим... блин..... :cry:
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 00:31
Я не понимаю,зачем тебе такая сига. Ты будешь использовать автозапуск? Ты будешь смотреть мультики на брелке? Если машину захотят угнать-угонят вместе с сигой))
по делу: не спеши ставить- давай дождемся, может кто сам такую ставил. Я не ставил и разбираться ща нету времени, извини. Может быть завтра.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 00:21
Я вот сегодня сидел думал.
Мы то взяли и подключили напрямую с сигналки на компрессор. А это полюбому неправильно.
Когда закрываешь машину с ключа например, то идёт же какой-то сигнал с двери внутрь (в какое нибудь реле или блок ЦЗ), а потом уже идёт на компрессор.
Завтра будем пробовать. Надеюсь моя теория права :mrgreen:
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 00:54
Да, всё верно, нужно реле... С 500mA в 12v..
Это походу на многих сигналках так. Вопрос "зачем?" :evil:
История моего GTi
