| жужжание на прогретом двигателе, что это? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=32708 |
| Автор: | golfman [ 02 жовтня 2011, 11:44 ] |
| Тема повідомлення: | жужжание на прогретом двигателе, что это? |
На хх при хорошо прогретом двигателе, температура ок 100, перед самым включением кулера появляется жжужащий звук. Источник звука как буд-то в районе помпы. на холодную, и до набора 100 градусов жжужание отсутствует. Масло в двигателе недавно менял, залито зиг 10в40 полусинтетика, уровень нормальный, под верхнюю метку щупа. Общий пробег машины 210 ткм, по приборке. Какие мнения по данному поводу? |
| Автор: | Chupakabra85 [ 02 жовтня 2011, 16:43 ] |
| Тема повідомлення: | Re: жужжание на прогретом двигателе, что это? |
Если температура 100-это х...рово. Может 90? Масло должно быть посередине между верхней и нижней меткой. |
| Автор: | golfman [ 02 жовтня 2011, 18:19 ] |
Цитата: Если температура 100-это х...рово. Может 90?
уверен что температура под 100, так как тестировал термовключатель кулера, температура срабатывания на включение 1-й скорости составила 102 градуса, в момент выключения 95 градусов. Вторая скорость кулера включалась при 110 градусах, выключалась при 102 градусах (т.н. петля гистерезиса).Тест проводился, на снятом датчике, при помощи электрочайника, лампочки с батарейкой и естественно термометра с шкалой до 120 градусов.
| Автор: | babay [ 02 жовтня 2011, 18:22 ] |
А тармометр не врёт? |
| Автор: | musolini [ 02 жовтня 2011, 19:07 ] |
чайник до 110 воду не нагреет возьми стетоскоп и подсунь к помпе, отчетливо услышиш или кусок шланга |
| Автор: | golfman [ 03 жовтня 2011, 19:27 ] |
Цитата: чайник до 110 воду не нагреет
чайник с откинутой крышкой, вода в нем в момент сильного бурления, начинает выплескиваться в это время термометр показывал температуру 110 град по цельсию.
| Автор: | babay [ 03 жовтня 2011, 22:45 ] |
Температура кипения воды при атмосферном давлении 750 мм.рт.ст. 100 градусов по Цельсию. Большей температура воды при таком давлении быть не может.Термометр в мусорник, сам в школу учить физику. |
