Сьогодні: 29 листопада 2026, 18:12
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 11:44
На хх при хорошо прогретом двигателе, температура ок 100, перед самым включением кулера появляется жжужащий звук. Источник звука как буд-то в районе помпы.
на холодную, и до набора 100 градусов жжужание отсутствует.
Масло в двигателе недавно менял, залито зиг 10в40 полусинтетика, уровень нормальный, под верхнюю метку щупа. Общий пробег машины 210 ткм, по приборке.
Какие мнения по данному поводу?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 16:43
Если температура 100-это х...рово. Может 90?
Масло должно быть посередине между верхней и нижней меткой.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 18:19
уверен что температура под 100, так как тестировал термовключатель кулера, температура срабатывания на включение 1-й скорости составила 102 градуса, в момент выключения 95 градусов. Вторая скорость кулера включалась при 110 градусах, выключалась при 102 градусах (т.н. петля гистерезиса).Тест проводился, на снятом датчике, при помощи электрочайника, лампочки с батарейкой и естественно термометра с шкалой до 120 градусов.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 18:22
А тармометр не врёт?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 19:07
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
чайник до 110 воду не нагреет
возьми стетоскоп и подсунь к помпе, отчетливо услышиш
или кусок шланга :D
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 19:27
...:D
чайник с откинутой крышкой, вода в нем в момент сильного бурления, начинает выплескиваться в это время термометр показывал температуру 110 град по цельсию.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 22:45
Температура кипения воды при атмосферном давлении 750 мм.рт.ст. 100 градусов по Цельсию. Большей температура воды при таком давлении быть не может.Термометр в мусорник, сам в школу учить физику.
