Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:23
 Тема повідомлення: Блок предохранителей и реле
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 10:36
З нами з: 14 січня 2011, 12:42
Добрый день.
Подскажите начинающему, где находятся верхние две линейки реле. При взгляде на монтажный блок снизу видно только предохранители и нижние 2-е линейки реле.
Необходимо найти и проверить реле №7, которое отвечает за подачу напряжения на подогрев смеси при холодном двигателе.
Спасибо.
Vento, 1.8 ABS, моноинжектор
 Тема повідомлення: Re: Блок предохранителей и реле
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 10:46
Гнездо реле №7 находится в самом блоке реле.
Верхние места предназанчены не только для реле, а также для предохранителей. И все две линейки не используются
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 11:39
Спасибо за ответ, но я не совсем понял всё таки с этими реле. Что значит "Гнездо реле №7 находится в самом блоке реле" ? И что значит "И все две линейки не используются" ? Т.е. всего 2-е линейки реле, которые над предохранителями и в зависимости от комплектации машины напичканы соответ. реле ? Можно подробнее.
Т.е. реле №7 находится непосредственно над предохранителями 1,2,3 ?
И у меня в книге другая схема расположения - http://vento-club.com/forum/46-791-1.
Я хоть сам радиотехник по образованию, но в схемах машин разобраться не могу (очень скудно и непонятно расписано). Может подскажите, где можно посмотреть доходчивые и правильные эл. схемы.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 11:53
Нумерация гнезд реле - на фото в моем ответе.
Есть БРП, в нем две полоски реле.
Сверху дополнительные фиксаторы под доп.реле, коннекторы и предохранители в зависимости от комплектакции автомобиля. Там может быть всего одно реле, может быть штук 5-6.
Что ты имеешь ввиду под "реле №7"? Посадочное место №7? На рисунке видно.
На самом БРП посадочные места также пронумерованы.
Я не знаю что у тебя за книга по ссылке - посмотри на сам БРП, там есть нумерация и она совпадает с нумерацией на моем рисунке
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 13:07
Теперь всё понятно. Спасибо.
Тогда ещё один вопрос. Где находится ЭБУ и есть ли где то его схема, чтобы проверить выдаёт ли он управляющее напряжение на реле (как проверить поступление сигнала на реле ясно, это для общего развития).
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 14:00
ЭБУ под ливневкой чуть ближе к правому борту.
Схем нет, есть распиновка разъема.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 14:28
Под лобовым внизу справа возле салонного фильтра ? И оттуда к нему доступ ?
А как бы взглянуть на распиновку его разъема ? И где бы найти схемы распайки контактов реле или самого БРП (на гнезде под реле циферки стоят, а на какие контакты что подаётся и т.д. ).
Огромное спасибо за консультацию.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 14:41
Да, возле фильтра салона. Снять ливневку.
Информации о том на какой пин разъема реле что приходит никогда не встречал.
Да и не надо оно абсолютно.
Распиновка тыльной стороны есть.
БРП внутри
IMG_3730s.jpg [ 276.6 Кіб | Переглянуто 14840 разів ]
Распиновка разъемов ЭБУ
ECU_pindata_vw.pdf [4.19 МіБ]
Завантажено 452 разів
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 13:01
Полез искать реле №7 ... и обнаружил пустое место. Подскажите, плиз, какое реле там должно стоять. Как спрашивать на рынке или в магазине? А может поставить перемычку и пусть подогрев топливной смеси будет постоянным (или там гасящее сопротивление есть и напрямую низзя) - хуже не будет от этого ?
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 00:19
Завтра посмотрю свой БРП.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 00:31
Год выпуска:: 2014
БРП внутри
ECU_pindata_vw.pdf
я так когда то свой разобрал, имел неожиданную радость при сборке
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 10:59
З нами з: 24 листопада 2013, 10:54
Код мотора: MH 1,3
подскажите пожалуйста, за что отвечает реле под номером 3. плиз, очень нужно. из за него двигатель дергает и он глохнет.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 11:00
Код мотора: MH 1,3
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 11:07
Код мотора: AAM 1,8
Реле №3 - реле системы впрыска топлива и зажигания.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 19:01
З нами з: 24 квітня 2011, 17:50
Может кто знает что сюда подключается?
11111.JPG [ 76.05 Кіб | Переглянуто 11573 разів ]
