Сьогодні: 24 листопада 2026, 22:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 2 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 00:53
З нами з: 17 квітня 2011, 12:09
Код мотора: AVG 1,9
Звідки: Київська обл. Вишгородський р-н. с.Нові Петрівці
Всім привіт...
Ось недавно лазив по одному сайту який всі дуже добре знають "drive2.ru" і наткнувся на гарний на мою думку пост, хотілося б почути вашу думку по цьому поводу хто що думає не соромимося. :oops: :oops: :oops:
Хотілося б знати варто над цим морочитись чи ні.. :D :D :D
Сам пост:
У многих машин с проводкой на фары беда, даже у новых и у всех стареньких VW и АУДИ с годами идёт
просадка по питанию иногда до трёх вольт, по этому в первую очередь надо
кинуть провод от корпуса генератора (он на Т4 почти в двое мощнее чем на камазе) к минусу аккумулятора не меньше 6 квадратов и не забудь обработать спрэйем для контактов, а то через год
может всё окислится и на плюсе всё зачистить желательно. При заведёной
машине должно быть 14.0-14.8вольт при отлаженной электропроводке, когда
включаешь всё электрооборудование просадка не должна превышать 0.5вольта, я
у себя добился 0.3 вольта.
Основное про фары; от аккумулятора к фарам кидается два провода плюс, минус, напрямую к головному свету, а в разрыв плюсового провода ставиться рэлюшка двух или четырёх контактная и та и другая примерно по 60рублей, а питание на рэле от тех проводов, что шли к лампам. Вы включаете свет, питание подаётся на рэлюшку она замыкается и ток идёт напрямую от аккумулятора минуя все контакты на лампу. Есть лампы обычные, а есть +80%, вот у вас с обычными засветит как +80%. Установка особых знаний не требует на уровне физики 8-9класс школы, по времени 25-30 минут, да и котакты все изолентой очень плотно заизолируйте и рэле тоже, чтоб всерьёз и на долго. Удачи!
У меня пока не заменил проводку только один ксеноновый блок запускался, а остальные моргали и тухли, (ксенон при запуске много кушает, а через 30 секунд он экономичнее галогена в 3-4 раза, соответственно и нагрев стекла фары в разы меньше и жижа летящая в фары не присыхает как с галогенкой) теперь все четыре блока ксенона запускаются легко.
Polikit.com.ua
Виготовлення будь-яких поліграфічних виробів...
Овощевоз на golf-club.org.ua
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 01:16
Юзаем поиск и тестер.
Закрыто по п.3.2.
