Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:09
 Тема повідомлення: 4х і 5ти ступеневі МКПП
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 00:26
З нами з: 11 серпня 2010, 00:47
В пошуку нічого толкового не знайшов
ситуація така......стояла 4х ступка, я поставив 5ти, але 5та з куліси не включається
куліса залишилась моя (4х)
питання: чим відрізняються куліси 4х і 5ти ступки????
VDUB.COM.UA
 Тема повідомлення: Re: 4х і 5ти ступеневі МКПП
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 16:32
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Код мотора: CK 1,5
Хорошо бы указать авто, двигатель и код КПП, тогда можно и ответить.
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 18:50
golf2 1.6 diesel
поміняв КПП з 3R на 4S
VDUB.COM.UA
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 19:52
непомню, но 4s - это тоже вроде 4-х ступка, а так там две тяжки надо поменять и отрегулировать кулису.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 20:27
З нами з: 15 червня 2010, 18:42
мабуть таки 4т він поставив.
А по темі - тобі треба поміняти одну тягу (пластмасова, під шарнірне зєднання) - в пятиступки вона коротша і ще треба доробити якийсь шаблон перемикання передач.
Сам недавно ставив 5-ступку, але мені було трохи простіше бо до 4-х ступки вже стояла 5-х., поміняв лише тягу.
з.и. десь така тема вже тут була - треба поюзати пошук. Там ще було розписано, що треба поміняти щоб звести до мінімуму люфти куліси.
Golf II 1.6 GTD, 1986 р.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 20:36
4s как раз 5-и ступка для двигателя JP
вот табличка
КПП_G2_механика.JPG [ 181.01 Кіб | Переглянуто 2028 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 20:54
Кроме тяжки надо менять саму коробку кулисы,ну или "расширить" ее до размера пятиступенчатой (нехватает ралета вправо-влево).
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 21:38
коробку куліси міняти не обов"язково- напильник рулить
треба міять пластикову коротку тягу???
VDUB.COM.UA
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 22:01
Код мотора: PL 1,8
Всем драсте! Похожая история: втулил я себе 2Е с 5-ти ступкой стоявшее в Г3. При перестановке рычага переключения скоростей в коробке с длинной тягой с тройки обнаружил шо она не такая как в Г2. Долго не думая, я перепаковал с троешной в двоешную, все вроде стало на свои места, коробок прикрутил на свои 4-ре болта и ..........теперь не могу нарегулировать 5-ую. До заморочек стояла 4-х ступка и 1,3 НК. Я так понимаю, шо без напильника не обойтись.....
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 22:32
З нами з: 15 квітня 2009, 17:52
Код мотора: GN 1,1
По http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=914000DC
Для 4-х ступ. №19 -- длинна 86 мм, Jp Group почему то написал -60
Для 5-х ступ. №19 -- длинна 74 мм
№33 вроде для всех одинаковый.
Удачи
кулиса2.jpg [ 69.94 Кіб | Переглянуто 2004 разів ]
Я НАРУШАЮ ПРАВИЛА ПОДПИСЕЙ
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 22:44
Код мотора: PL 1,8
У меня коробка родная, она не откручивалась даже от двигателя, так шо там где обведено я ниче не трогал и с подкапотного 5-я включается.
Манипуляции были с коробом 3. С троешного перепаковал двоешный все мацуцы справа схемы....
Просто интересно, кто-то так делал и не загнался ли я s6:
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 22:49
Код мотора: GN 1,1
ответ был автору темы.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2011, 06:57
Год выпуска:: 1960
а не проще было кулису поменитя????
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2011, 16:53
Код мотора: CK 1,5
Менял с 4-х на 5-ти ступку, заменил только короткую пластмассовую тягу, главное чтобы люфтов на тягах небыло, тогда 5-я будет.
