Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:37
 Тема повідомлення: Моноинжектор. Где находится F87
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 13:53
Двигатель 1.8, моно-джетроник. В нем присутствует система включения вентилятора охлаждения двигателя от термодатчика F87 (не путать с датчиком на самом радиаторе на 92; 105 градусов по Цельсию). Этот датчик управляет релюхой J138, а она в свою очередь включает 1-ю скорость вентилятора. На карбюраторных машинах эта система тоже присутствует, сам датчик находится на карбюраторе и от него отходит провод черного цвета на реле. А где этот датчик в моноинжекторе стоит не могу найти, провод болтается, хочу ткнуть его в родимое место. Может кто знает и подскажет. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 21:00
На мониках не встречал, а вот на К Джетронике - он укреплён на спецеальном кронштейне, на крышке клапанов. Мож это не тот провод. При касании провода на массу ,должен включаться винт радиатора.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 23:04
З нами з: 06 січня 2011, 12:25
кстати не втему может
стоит в салоне лампочка на включение вентилятора, когда начинаешь жарить или идёшь 110+ то она загораеться.
датчик на радиаторе с 1 скоростью.
это оно же?
мой Бж
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=31465
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 13:44
Александр спасибо. Срабатывать должно именно так как ты и описал. Я моник себе вместо карбюратора установил на старый двигатель. Наверно на разборе проморгал. А как это выглядит крепление на крышке клапанов?
Лампочка в салоне на включение радиатора - это колхоз, но очень полезный. Когда-то я интегрировал две лампочки в приборку (на каждую скорость), наличие такой дополнительной информации мне нравилась. Односкоростные датчики стояли на Г-1 и на первых моделях Г-2. Но это не то, о чем я спрашивал. Он работает от температуры тосола, а F87 от температуры двигателя в районе впускного коллектора. Его включение свидетельствует, что воздушно-топливная смесь поступает слишком нагретой об стенки коллектора. О его практичности судить трудно. Считается, что вентилятор не только охлаждает тосол, но и способствует теплообмену воздуха в моторном отсеке.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2011, 07:04
Год выпуска:: 1960
А вот про диоды Дусик можно по подробнее. У меня односкоростной и особо не заморачиваюсь по этому, а вот светодиод в приборку на включение внтилятора я бы поставил бы...
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2011, 08:13
... А как это выглядит крепление на крышке клапанов?......
Г-образное крепление 3см на 3см. ,отверстие с резьбой куда вкручивается датчик. Прикручен со стороны всасывающего коллектора ,на шпильку крышки клапалнов.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2011, 13:09
Спасибо еще раз Александру.
По поводу светодиода. У меня была двухразъемная приборка с тахометром (без МФА). Я ее разобрал. В нижнем ряду для светодиодов имеются свободные (незанятые) дорожки под светодиоды. Вырезал с другой, неработающей приборки (самой примитивной) контакты, в которые вставляются светодиоды, скрепил (рассказывать об этом сложно, процесс долгий и вымученный упорством и терпением). Также прикрепил резисторы для лампочек (места крепления видно по дорожкам). Изготовил рисунки (самим придуманные, но для меня понятные), распечатал на принтере и вставил в пластмассовый корпус. Лампочки срабатывают при появлении "-", т.к. "+" у них общий и присутствует всегда при включенном зажигании. От вентилятора поступает "+", поэтому я подключил через малогабаритное (купленное в радиомагазине) реле. Этого достаточно, ток потребления диодом маленький. Для установки на вторую скорость, есть ньанс. Но пионеру он не нужен, у него односкоростной вентилятор.
Один мой знакомый просто подключился к разъему на радиаторе и вывел на светодиод, закрепленный в заглушку, что вместо кнопок в торпеде. Я тоже подключался к разъему датчика на радиаторе. Фото переделанной приборки я выкладывал на форуме в одной из тем по приборкам.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 10:20
Год выпуска:: 1960
а сцылку, или хоть про шо тема была
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 11:44
Специально тему в разделе очумелые ручки я не создавал. Но фото приборки выкладывал здесь. viewtopic.php?f=40&t=10704&p=383032&hil ... B0#p383032
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2011, 10:31
Спасибо за внимание, все найдено. Неожиданно пришел ответ. Датчик имеет каталожный номер 191 919 521 D и крепится на крышке клапанов со стороны впускного коллектора при помощи специального крепления кат. номер 026 906 287 F.
Александер был прав. Нашел я по реальному движку КЕ-Джетроник. По ЭТКе на мониках не ставилась эта система, но обязательно на автомобилях с прицепом (есть еще такая приблуда у WV в виде дополнительного реле для поворотников и аварийки прицепа). Поэтому и на RP тоже могло стоять.
