Сьогодні: 30 вересня 2026, 20:27
 Тема повідомлення: Вопрос по обшивке потолка
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 21:47
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Столкнулся с проблемой,уже нервы не выдерживают :evil: :twisted:
Почистил потолок,спустя неделю начал обвесать,теперь ломаю голову,что делать!Есть реально два варианта:-перешивка или замена потолка!
G3 5дв. без люка!
Вроде nikolchuk перешивал,что по чём вышло?
Кстати просматриваю вариант,покупка потолка,если нет таких проблем как у меня!
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по обшивке потолка
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 15:04
З нами з: 10 жовтня 2009, 18:26
я потолок не перешивав!я перешивав весь салон без потолка!!!!
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 19:08
б\у потолок в идеальном сост. пока не поступило!А где ты перешивал?Узнай мне за потолок!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 19:33
добре на днях взнаю!!!!
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 14:13
З нами з: 01 жовтня 2011, 20:03
Тоже начала провисать тканевая оббивка на потолке, пока только по краям, на середине ещё держится, но это наверное не надолго. Где можно перетянуть или содрать родную оббивку и переклеить наново?
Во сколько примерно обойдётся?
VW Golf III Variant 1995 1.9TD AAZ - передан в хорошие руки
Audi A6 C4 Avant 1996 1.9 TDI 1Z @110 h.p. - сменила хозяина
Audi A6 C5 Quattro 2003 3.0i ASN МКПП - катаюсь
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 14:24
Код мотора: AAM 1,8
У меня такая же проблема. Думаю переклеить.
Вот здесь можно купить все. И ткань и клей: http://avtotkani.kiev.ua/
А здесь можно посмотреть как сделать эту работу самостоятельно: http://www.pro-tuning.info/stati-o-tyun ... ka-salona/
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 22:36
Ищу,предлагайте!!!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 23:54
Код мотора: AAM 1,8
Мне сегодня прислали и ткань и клей.
Ткань 140 х 250 - 368,00. (Гобелен №23/1)
Клей - банка 1 литр - 50,00.
Планирую на следующей неделе переклеивать.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2011, 00:59
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
хороший клей ,я им потолок себе переклеивал
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2011, 18:59
psyhonut,если не сложно будет провести всю работу в фото отчёте!!!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2011, 19:19
вот же есть отличный отчёт Димы из Симферополя viewtopic.php?f=20&t=14426
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2011, 22:17
Отчёт отличный,а результат не очень,будем учиться на ошибках других!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2011, 23:22
Код мотора: AAM 1,8
Постараюсь сделать.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2011, 23:49
Код мотора: AAM 1,8
Я много прочитал советов по перетяжке потолка. Советы разные.
Хотелось бы спросить у тебя, как ты промазывал поверхность этим клеем. Одни советуют весь потолок сначала промазать тонким слоем клея и дать ему просохнуть сутки. Затем намазывать клей небольшими участками только на потолок и приклеивать ткань, разглаживая ее валиком. Другие советуют промазать небольшой участок, дать высохнуть минут 20, потом второй раз промазать и потолок и ткань, затем клеить.
Лично я думаю, что надо делать следующим образом:
1. Снять старую ткань.
2. Снять весь поролон.
3. Зачистить наждачкой.
4. Обезжирить.
5. Нанести клей на весь потолок тонким слоем кисточкой, дать просохнуть минут 20.
6. Повторно наносить клей полосами по ширине потолка сантиметров по 20 (ткань не промазывать) и клеить от середины к краям, разглаживая валиком для наклейки обоев (хотя рекомендуется сильно прижимать секунд на 15).
Вот такие выводы я сделал из всех прочитанных советов и решил, что так будет правильно. Может и ошибся. :roll: Хотя сначала попробую с небольшим кусочком ткани именно таким способом. Посмотрю результат, а затем возьмусь за работу.
Буду рад выслушать аргументированные замечания.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 23:25
4. Обезжирить.
6. Повторно наносить клей полосами по ширине потолка сантиметров по 20 (ткань не промазывать) и клеить от середины к краям, разглаживая валиком для наклейки обоев (хотя рекомендуется сильно прижимать секунд на 15)..
всё так и делал :) ,только не по 20 см приклеивал,а по трети потолка за раз.разглаживал руками(тряпочкой).потолок хрупкий,валиком можно и повредить.ткань клеем не мазал,клей 100% пропитает(испортит) ткань.
