Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:08
 Тема повідомлення: Вопрос по карбюратору
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 15:07
З нами з: 10 травня 2011, 11:59
Здравствуйте одноклубники!
Предвижу ваши комменты, типа пользуйся поиском и т.д., но все равно спрошу, поскольку внятного ответа найти не смог, а тут по моему вопросу могут отыскаться специалисты, да и мы же собратья по машинам, а не бабки базарные.
Вопрос такой: на моем 1,3 МН предыдущим владельцем поставлен Солекс :evil: (родной в качестве конструктора достался - надеюсь восстановить), при этом нет подсоса, но холостые работают вроде нормально (без тахо определяю приблизительно на звук), объясните, пожалуйста, оно что, работает аналогично 2Е3 или без подсоса зимой возникнут проблеммы.
И второй вопрос, как правильно и с использованием чего проложить соединение от корпуса москвичевского фильтра (или есть ли возможность поставить корпус от моно-джетроника) до черепашки над карбом (понимаю что колхоз, но это временная мера до восстановления родного карба, а ездить с использованием сантехнических труб не прикольно :? )
Просьба, не пинайте сильно, я только учусь :)
24092011(001).jpg [ 520.64 Кіб | Переглянуто 1067 разів ]
Существует два вида автомобилей: Volkswagen и все остальные)))
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по карбюратору
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 20:33
Проблемы при запуске будут,(зимой) но не существенные. При запуске просто будешь держать тапку газа или играться ею.что-бы не заглохнуть................до хорошего прогрева.
Щас на улице + и этого пока нет (проблем) ..................Короче востанавливай или покупай нормальный Pierburg 2e3 .........
(будут вопросы пиши в лс,помогу)
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 21:08
Поставь родную "кастрюлю" если поставиш родной 2 е3
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 21:33
100 %
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 21:46
Посмотрю на досуге, где-то у меня лежала родная кастрюля для 1.3. Найду, предложу меняться.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 08:39
Спасибо за пояснения. Я тоже думал, что зимой будут проблемы, просто хотел уточнить этот момент.
К счастью родная кастрюля у меня есть :D , прошлый владелец отдал все полностью. Сейчас ее поставить не получится, т.к. высоты не хватает, большая величина переходной пластины под карбюратором.
