Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 12:37
Истоия из чъей то жизни....
Здравствуйте. Вот решил накропать пару строк о Каене.Это даже не отзыв .. .скорее это история *одного авто*.
Значит жил был замечательный авто... покуда его не решили испытать какова его настоящая Мах скорость.
По паспорту 3.2 мотор вроде должен перешагнуть рубеж в 220 км/ч ... решили это проверить ... проверили.
В итоге клин переднего редуктора, разламывание внешней гранаты, скручивание переднего кардана в бараний рог и разлет частей раздатки по всей дороге.
Но рубеж в 220 км все же был преодолен. Остановка... приход в себя ... и снова шок ...
Пожар. Он горит. Масло раздатки загорелось от раскаленной выхлопной трубы. Огнетушитель ... минералка ... песок с обочины.
Помощь других водителей и пламя сбито. Эвакуатор ... привозим на работу... начинаем разбирать и деффектовать.
После часа разборки понимаем, что ремонта не на три копейки. В моей деревне з/ч конечно нет ни каких на данный авто. Звоним в Москву.
Человек с не русским акцентом говорит, что все есть. Выезжаем ... да вроде все то. Покупаем за «много денег».
Начинаем собирать ... что за черт. Половина не подходит. Проводка ... датчики ... визуально то ... а не то ( Выясняется что втюхали от Туарега 3.2)
Звоню... спрашиваю почему так вышло? Тот же голос... все подходит... не морочьте голову.
В общем, пожелали мне всяческих удач.
Ладно, Бог с вами... или какой там у них Бог и положил трубку.
Через неделю они сами приехали за з/ч, вернули денюжку + презент за лишние телодвижения.
Начинаем искать з/ч тут по месту.
Вроде могут привезти ... обсчитали стоимость ... я в шоке.
Стоимость з/ч как пол-авто(((((
Сдать на разборку за копейки практически новое авто жалко ... ставим на прикол.
Тут еще и кризис подоспел.... Прикол растянулся на 2 года.
И вот сидя в офисе/бытовке ))), пуская сигаретный дым под потолок мне приходит мысля... поставить другой мотор.
Начинаю развивать мысль... дизель... задний привод... донор Мерседес.
Обзваниваю разборки..., но целых, не разобранных авто целиком нет ни где.
Покупать все по частям сомнительная авантюра. На мелочевке разоришься.
Нужно целое авто. В общем, заказываем праворукого *лупатого* из Англии с мотором ОМ-606 3.0 ТДИ 1999г мощностью 177 л.с..
По деньгам он стал как необходимый набор частей для переделки. Продажа всего ненужного и в итоге з/ч мне обошлись в 1000 у.е. Когда как только мотор стоит на разборке 1500 у.е. Вот такая экономика.
Быстренько раскидали Порша. Сняли мотор и акпп. Открутили задний подрамник подрамник. Так же раскидали «лупатого».
Тальки в боксе не имели ... пришлось задействовать автокран.
Конечно, не очень удобно было примерять мотор ... но терпимо.
Выставили его на колодочки и принялись изготовлять новые оригинальные кронштейны крепления.
День я на это потратил. Подушки мотора мерседесовские остались. Еще пол-дня ... и под акпп так же изготовлен оригинальный подвес.
Вынимаем Поршевский задний редуктор и начинаем примерять на его место Мерседесовский.
Вот тут уже пришлось повозиться пару дней ...
Кардан ... большая удача.
Не пришлось ничего делать. По длине как положено. Но вот подвесной, как его ни вертели- ни крутили, никак не хотел красиво крепиться к кузову.
Снимаем подвесной и дуем на рынок подобрать нечто другое. И вот снова удача. От Микрика Транзита один в один, как нужно. Даже по дыркам к кузову совпало!
Крутим уже неделю... не пора бы уже его завести.
Без глушителя...без тросика газа... на канистрочке... хоть дымок пустить.
И вот тут наступает самый «косяковый» момент. КАК????
Я начинаю понимать, что закрепить мотор, подвести питание, глушитель и прочая мелочевка просто мелочи по сравнению с заводкой мотора. Полностью электро/управляемый ТНВД, блок управления мотором, куча датчиков, сложнейший иммобилайзер с чип/ключем «рыбкой».Как это все перенести на Порше?**********??
За эту работу не хотел брать никто!!! Ни один супер-электрик ... ну все ... подумал я приехали.
Все же я отыскал нужного человека. Электрик/программист... просто фанат своего дела... он просто за неделю проложил новую проводку... просто взял и сплел ее новую.
Вот так.
Звонит... готово. Летим..., но снова разочарование.
Заводится, но не едет. Работа АКПП завязана на АБС и СРС и на датчик положения рулевой колонки(((((( А сигналов этих нет и привязать блок управления АКПП с Поршевской АБС не в его силах. (
Забираем авто. Радости нет... деньги потрачены.
Время потрачено... результата нет. Тут приходит умная мысля.
Снимаем АКПП и ставим МКПП. Заказываем нужную коробку+маховик +сцепление и через неделю комплект приезжает.
Установил все один буквально за вечер. Приладил кулису и тяги управления за день.
Заводим авто ... а он отказывается принимать сигнал от чип/ключа. Выражаясь простым языком *отвязался* от блока управления ДВС.
Снова к электрику ... разводит руками .. .не *привязывается*ключ... ((((
Я в унынии ... и на черта мне все это нужно... да лучше бы он догорел тогда... да лучше бы я маленьким сдох)))))))
Начинаю изучать модели ТНВД которые ставились на моторы серии 603-606. И вот удача. На W-140 3.5 мотор ставился ТНВД с механическим управлением. Его и пытаюсь купить... шиш там.
Большая редкость. Привезли с Ирландии)))).
Не ем, не сплю ... и так худой ... так еще веса скинул.
Ставлю тнвд ... не подключая свечи накала завожу с помощью эфира.
Завелся... я расцвел и улыбнулся ... да просто обрадовался как ребенок ...
Вырываю все проводку... долбаный чип-ключ, расходомер, датчик положения кол/вала ... скоренько протягиваю тросик газа в салон и за ночь... изобрел/отрегулировал педаль газа оригинальной/собственной конструкции.
В 5 утра все было установлено ...
Педальный узел ... точнее педаль сцепления тоже собственной конструкции. Возился с этим узлом сутки!!! Совсем похудел. Приехала как то ночью подруга... проверить чем я тут занимаюсь ночами ... увидев разгар работы успокоилась...))))
Видать что то себе уже напридумывала...
В общем, я теперь кайфую ... у меня дизельный Каиен.
Осталось, правда, по мелочи много всего доделать. Но это все мелочь...
209.jpg [ 61.76 Кіб | Переглянуто 5919 разів ]
208.jpg [ 63.03 Кіб | Переглянуто 5919 разів ]
207.jpg [ 69.33 Кіб | Переглянуто 5919 разів ]
206.jpg [ 92.67 Кіб | Переглянуто 5919 разів ]
205.jpg [ 91.51 Кіб | Переглянуто 5919 разів ]
204.jpg [ 92.28 Кіб | Переглянуто 5919 разів ]
203.jpg [ 84.22 Кіб | Переглянуто 5919 разів ]
202.jpg [ 76.57 Кіб | Переглянуто 5919 разів ]
201.jpg [ 48.58 Кіб | Переглянуто 5919 разів ]
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 12:48
Вот это маньяК!!!!!!!!!!! Но за упертость в стремлении вперёд - Уважаю....
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
Старая тема. Но белорус самоделкин отчаянный. :-)
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 12:55
З нами з: 22 червня 2011, 21:55
Код мотора: FH 1,5
епрст...это ж просто.. s4:
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 13:08
Код мотора: AGZ 2,3
Покупайте Гольфы :)
В них за цену пол Каена можно всунуть чужими руками ракетные ускорители :)))
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 13:35
З нами з: 15 грудня 2010, 15:44
А я приветствую таких стремительных терпеливых и упёртых людей.Молодчина.
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом.
Тот, кто не научился жить довольствуясь малым, всегда будет рабом.
Самая большая ошибка, которую мы допускаем в своей жизни, - это вера в то, что о нас говорят.
Porsche Cayenne S - работа
Mercedes-Benz Vito - работа
Range Rover Autobiography-работа
VW Polo GP 2006 г.в. - продан.
Не забуду ВАЗ 2104 - белый
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 14:22
Год выпуска:: 1979
Сочуствую следующему собственнику этого каена
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 14:31
З нами з: 21 липня 2008, 18:28
За упорство и настойчивость - пятёрка. А вот за всё остальное - два балла.
Всё начиналось с глупой и незаконной затеи проверить максималку.
А закончилось тратой кучи времени, здоровья и бабла.
И в итоге получили какую-то машину, которую Каеном назвать уже сложно. Кхм..
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 14:37
Испоганил хорошую машину, это уже не Кайен. Думаю, поставить туареговский мотор было вполне реально, просто не захотели заморачиваться.
Чего вы таким горе-самоделкиным восхищаетесь? Он воткнул простой механический дизель, там же почти вся электроника не работает теперь. Надо было ему брать мотор ОМ603, а не ОМ606, тот вообще ни одного проводка не имеет, не надо было бы с ТНВД заморачиваться. Намного сложнее и интереснее было бы его просто починить после происшествия.
Востаннє редагувалось 26 вересня 2011, 14:43 користувачем starchild, всього редагувалось 1 раз.
З нами з: 06 лютого 2009, 19:18
Код мотора: RV 1,8
Думаю что следуещего небудет никогда...Такие два дауна вряд ли встретятся :D
VW GOLF IV 1.6 1J1 BFQ 102 h.p.2003 -уже нет
Тойота Камри 2,4АТ-служебная-уже нет
Lexus is300 2008-еще одна служебка
Cayenne Diesel 2013-жена забрала(
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 14:43
Ну, примерно так же, как поставить мотор от Гольфа в Ауди А3 :)
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 16:45
З нами з: 23 червня 2008, 00:53
а наоборот?)
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 16:57
а наоборот?)
А это уже дороже :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 17:03
Год выпуска:: 1960
Мужик силен... Ну а то что это не каен у и фиг с ним. Главное что он заставил его ехать ))))
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 17:08
А то, что он просрал кучу бабла на мотор от Туарега и ничего с ним не смог сделать - это как, не главное?
