Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 13:27
расскажу и покажу,что нужно для того,чтоб установить гидравлический выжим,вместо тросика .
что нам нужно:
1. педальный мостик пассат Б3
2. крепеж под главный тормозной цилиндрик
3. бачок тормозухи пассат Б3
4. цилиндрики сцепления
5. трубка между цилиндриками
6. шланг от бачка до главного цилиндрика.
1. демонтируем старый педальный мостик(для удобства я снял рулевую колонку),снимаем вакуум тормозной
для сравнения узлы
г2(красный) и Б3
2. примеряем крепление под ГТЦ
на фото видно риска,примерно в том районе делается отверстие сверлом 8-10 мм
3.сделали отверстие,приставили к кузову крепление ,делаем отверстие в кузове под ГТЦ. я это делал сверлом)
4.ГТЦ установлен
цилиндрики. главный и рабочий
5.устанавливаем педальный узел,все становится "болт-он"
6.одеваем защелку на педаль сцепления,тормозов
7. далее. рулевая колонка снизу имеет типо крючка,который крепится на вот такой кронштейн. его ставить обратно НЕ НУЖНО !! а только скрутить болт и пластиковую втулку.фото
8. болт,с вуткой прикрутить на улез Б3 чуток ниже родного
как бы это все ! все затягиваем,проверяем и собираем все по местам с моторным отсеком все !
9. у меня стоит механизм выжима тросовой,его демонтируем и вместо него вкручиваем гидравлику
10. подключаем трубку.шланг .заливаем жидкость и прокачиваем сцепления !!!
вроде как все !
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 15:21
З нами з: 27 грудня 2010, 19:02
Код мотора: PB 1,8
то все прикольно и отчет неплохой только вопрос зачем???
GOLF2 1.8 GTI 91г PF 096 38 000 56
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 15:25
что зачем?
у меня например после замены сцепление мягче чем в г5 и акценте и тюксоне новых на которых езжу
разница после троссика очень ощущаема
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 16:25
Код мотора: PB 1,8
что зачем?
незнаю у меня после замены сцепления ОЧЕНЬ мягко мягче нехочю :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 16:38
З нами з: 20 червня 2010, 10:54
я теж замінив, по столиці в тягучках нога "відвалювалася" :mrgreen:
Golf Mk2 '89 "Корч GTi"
Leon Mk3 FR '13 Apollo Blue
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 16:40
что зачем?
всё познается в сравнении
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 16:43
Это человек не поймёт пока не выжмет хоть раз )))
Я сам прозрел, када у себя первый раз его выжал s3:
Думал оно не подключено ваще )
Педаль прямо таки проваливается туда )))
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 16:44
Код мотора: PB 1,8
что зачем?
Бзпорно :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 17:16
дядя,просто от безделия или скукотищи напяливают бампера и прочий гавнотюнинг,мы ребята не простые,поэтому вместо того,чтоб купить оригинаьный трос и кататься с нормальным сцеплением и с вечными недовключениями передач,я установил гидравлику.
а началось,все отсюда.
http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... try1167893
вы наверно не представляли,как это оно трогаться со светофора,а утебя педаль клинит у полика :mrgreen:
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 17:41
Код мотора: AQP 2,8
vovcik_gti-club, всегда интересовал вопросец - выходит с коробкой ваще никакого колхоза?
020 плавно превращается в 02а?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 17:45
КР(да не только ) блок выпускался с завода с 020 кпп,02а становится без проблем к блоку,единственное под замен:кпп,диск,корзина,маховик,стартер,кулиса,выжимной !
все становится болт-он. грубо говоря некий конструктор. s5:
на третих гольфах помощнее уже идет 02а кпп,на более овощных 020
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 17:47
Код мотора: AQP 2,8
да эт я в курсе...
таки без замены кпп никак? или есть колхоз... где то чтото шептали..я так и не понял.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 17:48
не понял вопроса
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 18:15
да эт я в курсе...
на 020 гидравлику тоже можно установить
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 14:18
скажите-ка мне, а для установки гидровыжима на Г3 необходимо менять педальный блок или на родной тросиковый все станет?
