Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:09
 Тема повідомлення: не включается 1-я передача
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 20:45
З нами з: 22 вересня 2011, 20:28
не включается 1-я передача или через раз, трогаюсь со второй, в литературе так и не нашёл ответ регулируются кулисы или нет. подскажите кто с этим сталкивался.
 Тема повідомлення: Re: не включается 1-я передача
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 20:56
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Как не включаестя? Рычаг уходит вперед а передачи нет? или упирается между первой и задней?
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 20:57
З нами з: 08 вересня 2010, 20:28
http://golf2faq.ucoz.ru/publ/remont/rem ... ii/2-1-0-3
в самом конце регулировка.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 21:02
Код мотора: 9A 2,0
Дай больше инфы по коробке...Надо понимать 020 тая? Если так то это ее проблемы при большом пробеге... Есть вероятность что дело уже не в кулисе...
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 21:08
коробка 020, трогаюсь сместа а вместо 1 включаеться 3
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 21:11
Код мотора: 9A 2,0
Да похоже на проблемы с кулисой закажи рем-комплект если не ошибаюсь в раене 200 грн.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 21:15
пробег наверное большой! у меня она 2,5 года-150т.км. а сколько до меня прошла одной ей только известно
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 21:16
Руками с подкапотного попробуй повключать передачи на заглушенном двигателе ,если включаются - то надо регулировать кулису.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 21:22
Код мотора: 9A 2,0
Моя 020-тая до меня имела пробег 280 тыс. Я намотал еще +45 лил хорошее масло езжу очень агрессивно кулису перебирал но коробка все вытерпела хотя знаю что при агрессивной езде страдают синхронизаторы 1вой и 2рой передач.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 21:25
кулиса регулируеться под рычагом переключения?или где?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 21:35
спасибо за ссылку попробую разобраться сначала с регулировкой без ремкомплекта
