Сьогодні: 29 листопада 2026, 18:13
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 22:41
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
Всем привет!
Вообщем, начал конкретно идти белый дым с выхлопной трубы. Грешу на эту прокладку (может быть что-то другое? как можно точно проверить?).
Друг говорит что можно это снять, отвезти на ректификацию (заодно раз всё будет снято поменять ремень и т.д. и т.д). Вообщем на всё про всё выйдет около 1500 евро.
Но я вот думал: может поставить VR6? Найти полностью мотор + коробка (моя то коробка как раз умирает), тормоза и по мелочам выйдет около 1000 также. Ну пускай маааксимум 1500.
+ легализация мотора фиг его знает, но думаю больше 500 не будет.
Что скажете? Сколько я смогу ещё проездить на этой прокладке?
Меня отталкивает расход VR6 (если 2Е жрёт неплохо, то VR не хочу даже и думать)). Вот уже 2 ночи не сплю нормально. Незнаю что делать. Как правильно поступить.
С одной стороны 2E супер надёжный. Про VR6 такого не говорят.
Что бы вы сделали?
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 22:44
снять голову,плоскость торцануть,новую прокладку поставить. делов на два дня)))
денег хз))))
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 22:48
Гольфист до костей мозга
абф
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 23:07
денег хз))))
Ну да. Вот это я и хотел. Друг (тот который поставил себе 1.8T) поможет снять голову, отвезём в мастерскую, там всё сделают за 200 вроде или 150. Что ещё можно посмотреть раз голова будет снята?
Но опять же :mrgreen: Он говорит "Я бы не выбрасывал деньги на этот мотор а поставил бы что-то помощнее."
Я говорю "Да, но 1500 это не 6000 что ты потратил на свой 1.8Т" :roll:
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 23:10
голову отдай на пресовку и торцовку. пускай ее проверят на трещины.
прокладку под замен. ну и затяжка.
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 23:26
что такое затяжка? просто в испанском нет некоторых терминов :mrgreen:
ну я думаю они знают свою работу :roll:
что ещё? а кольца? или не надо?
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 23:43
затяжка это затяжка болтов головки под определенным усилием. просто взять вороток и закрутить не катит)
что еще нужно?
да кури сальник распредвала,прокладку крышки клапанов...можешь уже и сальнички клапанов заменить)
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 00:35
Вовчик прав. Там делов-то на полдня.
Ну плюс пока голову фрезернут.
найти динамометрический ключ для затяжки болтов головки. Ну и откручивать ее не как получится, а в порядке, обратном затягиванию.
Но тут решать тебе, Дим - морочиться с более мощным мотором или спокойно кататься на живом 2е
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 01:18
Спасибо!!! :)
Ключ есть, вот если бы знать как закручивать эти болты.... :roll: В каком порядке и с какой "силой"..
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 01:28
Спасибо!!! :)
А мануал по ремонту для чего написан?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 01:30
Код мотора: AAM 1,8
И в упаковке с болтами схемка нарисована.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 01:32
2eengineheadremove.jpg [ 238.88 Кіб | Переглянуто 2042 разів ]
2eengineheadinstall.jpg [ 340.18 Кіб | Переглянуто 2042 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 01:44
Спасибо Жень!!! :) Теперь ясно!!
Думаю со следующего месяца займёмся, как подсобираю денег :wink:
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 17:57
Блин,хочу в Испанию,я б за такие бабки головки днем и ночью крутил.
У нас шлифовка головы 50-70гр в среднем.Перед снятием головы померяй компрессию,может действительно непомешает колечки освежить.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 18:28
З нами з: 02 грудня 2009, 20:43
+++ за замер компресии, если существенно ниже нормы, то может нечего и голову шлифовать.
Я так понимаю, судя по вашим ценам, капиталка мотора не целесообразна ...
Кроме того (если компрессия в норме) шлифовка может понадобиться и (или) блоку,
а это затраты на много больше. После шлифовки необходимо учесть уменьшение камеры сгорания
увеличение вылета поршня и корректировать высотой прокладки (если конечно подберется под необходимую высоту).
В общем решайте сами , но похоже, что надо брать еврики и ехать в Украину мотор делать :)
