Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:25
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:14
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
В системе улавливания паров бензина есть электромагнитный клапан.
Проблема такова.
Уже месяца четыре от него жутко воняет бензином, течи и пр отсутствуют, именно жуткий запах испарений бензина(причем преимущественно на холодную, может вонять час-два, а может иногда и весь день, при этом вся эта вонь прекрасно передается в салон), в чем прикол?
Поначалу не напрягало, через полчаса все пропадало, а сейчас все чаще и дольше.
У меня лично только две мысли, или клапан ку-ку, или адсорбер.
Еще варианты?
VW Passat B3 VR6 Limousine
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:18
Код мотора: AQP 2,8
а что клапан? он если открыт то бенз в двиг...а закрыт - так никуда
есть мысль что адсорбер забит. так запросто может потянуть бенз/пары из бака.
если течей белее нет.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:21
Код мотора: A59 2,0
В том то и дело, что течей никаких нет, именно испарения.
Ну как я и думал... :evil:
Снимать и реанимировать адсорбер, если ничего не поменяется, то замена клапана, а он сцуко дорогой. s5:
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:27
Код мотора: AQP 2,8
скинь трубку адсорбера ваще нах
поезди и понюхай))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
Выбрось и забудь, а трубку идущую к впускному коллектору заглуши
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:28
А каким боком забитость адсорбера влияет на запах бензина?
Во впуск через клапан продувки адсорбера и так идут пару из бака.
На счет клапана - откуда там течям взяться? Там же не жидкость, а воздух с парами бензина. Осмотри внимательно на предмет микротрещин, особенно со стороны впуска
И получи проблемы с ХХ :)
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:30
Я не знаю как там в 2Е но у себя я так сделал и никаких проблем с ХХ
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:34
Код мотора: A59 2,0
Так и сделаю, спасибо за четкий ответ. :mrgreen:
О результатах отпишусь.
Код мотора: AQP 2,8
в особо тяжелых случаях бенз может засмоктать из бака. и может появиться вонь...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:35
Да ВРШ может работать вообще без всех датчиков :) Только неправильно это.
В момент открытия клапана (подачи сигнала на его открытие из ЭБУ), ЭБУ расчитывает на поступление дополнительного воздуха через этот датчик и автоматом правит подачу топлива под него.
Просто заткнув этот патрубок, двигатель не получит ожидаемое количество воздуха, а топливо под него поступит.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:38
Ну это уже совсем клиника :)
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:42
Код мотора: AQP 2,8
я думаю скинутая трубка прояснит влпрос немного ;)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 11:32
у меня была такая хрень. пробило клапан давления который стоит на топливной рейке и бензин ибашил в воздушный фильтр. плохо заводилась и был запах бензы. скинь крышку воздухофильтра посмотри сухой ли фильтр, может запах именно с него. клапан давления проверяется еще проще. снимаешь шланг с клапана если бенз течет значит клапану пипец. новый клапан по бошу гривен 300 . купил поменял и забыл.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 11:42
Код мотора: A59 2,0
ООО! :shock:
через пару часиков отпишусь. :roll:
ЗЫ! Шланг с клапана снять на выходе я так понимаю?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 12:36
Код мотора: A59 2,0
Походу это клапан.
