Сьогодні: 29 листопада 2026, 18:12
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 21:20
Код мотора: BKC 1,9
мой гидроусилитель уже давно выкидывает коныки, я уже один раз задавал вопрос, но ответа так и неполучил, и решил задать еще раз.
Когда на улице ниже 15градусов, гу не работает когда кручю руль в лево. Вправо крутится, и когда прогреется все работает, либо я его на холодную силой кручю до какого то щелчка.
Что делать, менять г.у. Или рейку или насос или что делать ? Стошника доверять нехочю ибо они бы заменили все подряд.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 21:24
Что с ремнём? (натяжка).
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 21:42
Код мотора: BKC 1,9
ремень менял, жидкость менял. Все вроди гуд.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 08:14
З нами з: 16 червня 2010, 15:19
Код мотора: CBAA 2,0
скорей всего залипает один из клапанов в насосе-на рынке есть ремкомплект
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 08:32
Насос не подходит! Так как руль ,не крутится , только в одну сторону.Больше похоже на рейку,точнее на её торсионный узел. Но есть контрольные вопросы.
1) какое масло залито?
2) есть ли нагрузка насоса при повороте руля влево ?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 09:07
если рейка не течёт и на заглушеном двигле крутится без щелчков то даю 80%-насос.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:08
З нами з: 12 квітня 2011, 14:25
Код мотора: AHU 1,9
Присоединяюсь, если рейка не течет то проверять насос!
Обосную: в рейек на валу червяка есть есть сегменты которые отвечают за поворот руля в право и лево они розделены полиуретановыми кольцами и если это кольцо порвалось или износилось то и будет происходить такая хрень как у тебя но при этом рейка должна течь :)
067-220-16-53; 063-656-78-78; kramarenko.yv@i.ua
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:43
З нами з: 09 листопада 2010, 11:58
Менять рейку , насос не причом .
У меня было такоеже только без температурных факторов.Рейка не текла!!!
AUDI 80 PN 1.8 1991г. продан.
AUDI 80 3A 2.0 1990г . (17 лет в родой краске) продан.
AUDI A4 1z 1.9TDI 1995г. продан.
AUDI A4 AVANT AFN 1.9 TDI 1998г. АКПП катаю.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:52
Код мотора: AQP 2,8
поддерживаю на все сто. однозначно рейка.
и масло вряд ли поможет...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 11:28
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
возможна некорректная работа реостата, если усилитель электрический
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 11:29
Код мотора: AQP 2,8
давай зачетку )))))))))))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 12:07
Год выпуска:: 2020
кстати, аналогичная фигня... уже года 2 как... при этом свежее масло (Liqie Moli)... новый ремень с норм натяжкой... и рейка НЕ течёт ваще...
...но я тоже склоняюсь к тому, что проблема может быть в данном случае только из-за рейки... т.к. насос гонит масло ВСЕГДА... и гонит всегда только в одном направлении... на моей рейке есть люфт, т.е. это еще больший "намек" на её умирание... :(
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 20:10
Код мотора: BKC 1,9
спасибо, теперь я спокойно куплю рейку и небуду мучать мозг.
Кстати насчет контрольных вопросов, я непонял что за нагрузка на руль, а что за масло лили я незнаю, мой стошник сам что то покупал.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 21:06
То,что может перепускать полиуретановое кольцо контура -согласен, но рейка может и не течь. Так как эти контура уплотнены ещё и сальниками высокого давления. :!:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 21:50
Год выпуска:: 2020
Л
Тебе нечего парится - тебе льется просто жидкости для ГУР. Для мк2 до 89г.в. нужно лить масла от АКПП (красная пробка на бачке гура)
