| Не включаются передачи https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=32258 |
| Автор: | nikelodion [ 20 вересня 2011, 13:02 ] |
| Тема повідомлення: | Не включаются передачи |
ехал, пытаюсь включить 2 передачу - попадаю на 4, 1 - попадаю на 3. Задней вообще нету. Вмыкнул 2 передачу на коробке и доехал до дому. Отец сказал рассыпался шарик какой-то...Как правильно называется незнаю, прошувашей помощи. Говорят что после покупки его прийдется вытачивать, потому что они не подходят.. |
| Автор: | psyhonut [ 20 вересня 2011, 13:13 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не включаются передачи |
Какой шарик? Ты имеешь ввиду на валу, позиция 27. Так его точить не надо Вкладення:
| Автор: | nikelodion [ 20 вересня 2011, 13:19 ] |
Скорее всего да Идет шток в саму коробку заходит, а шарик находится на соединении между кулисой и этим штоком. Шарик резиновый. Эти шарики бывают 2-х видов, нужно снимать этот и ехать подбирать |
| Автор: | psyhonut [ 20 вересня 2011, 13:25 ] |
Ну не знаю за два типа шариков, я покупал себе вал вместе с этим шариком, поставил и поехал. А какая проблема у тебя найти эту запчасть по номеру в ЕТКЕ? У меня номер 1Н0 711 173 - называется огибающий вал. |
| Автор: | igor65$ [ 20 вересня 2011, 19:50 ] |
Цитата: Ну не знаю за два типа шариков, я покупал себе вал вместе с этим шариком, поставил и поехал.
Утебя коробка 020,а у ТС 085,они разные(шарики).
| Автор: | nikelodion [ 20 вересня 2011, 20:44 ] |
Цитата: Механизм скорее всего такой:
Этот шарик который расспыпался под номером 31 судя по вашей фотке..Взял целиком б/у за 150 гр с железяками чтоб не ошибится в размере...уже поменял и все отлично, стало вмыкать передачи еще лучше чем было..Я недавно на ABD менял. там один болт раскрутить. я менял позиции 29-32. точить ничего не надо. оригинал сейчас стоит 244 грн. ЗЫ. это если все правильно поняли о каком шарике идет речь. Всем спасибо за помощь |
| Автор: | AleXxey [ 20 вересня 2011, 20:58 ] |
а с какой фотки какой номер шарика?? |
| Автор: | nikelodion [ 20 вересня 2011, 21:10 ] |
с последней, фото оставил человек под ником Chupakabra85 |
| Автор: | Александер [ 20 вересня 2011, 21:22 ] |
Если нужен могу посмотреть .Должен быть. |
| Автор: | Chupakabra85 [ 21 вересня 2011, 10:41 ] |
Цитата: а с какой фотки какой номер шарика??
Если AEX, то тогда шарик из первой фотки (у меня такой механизм). |
| Автор: | nikelodion [ 22 вересня 2011, 09:36 ] |
