Сьогодні: 29 листопада 2026, 18:12
 Тема повідомлення: Не включаются передачи
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 13:02
ехал, пытаюсь включить 2 передачу - попадаю на 4, 1 - попадаю на 3. Задней вообще нету. Вмыкнул 2 передачу на коробке и доехал до дому. Отец сказал рассыпался шарик какой-то...Как правильно называется незнаю, прошувашей помощи. Говорят что после покупки его прийдется вытачивать, потому что они не подходят..
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
 Тема повідомлення: Re: Не включаются передачи
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 13:13
Код мотора: AAM 1,8
Какой шарик? Ты имеешь ввиду на валу, позиция 27. Так его точить не надо
10.PNG [ 42.81 Кіб | Переглянуто 2513 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 13:19
Скорее всего да
Идет шток в саму коробку заходит, а шарик находится на соединении между кулисой и этим штоком. Шарик резиновый. Эти шарики бывают 2-х видов, нужно снимать этот и ехать подбирать
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 13:25
Код мотора: AAM 1,8
Ну не знаю за два типа шариков, я покупал себе вал вместе с этим шариком, поставил и поехал.
А какая проблема у тебя найти эту запчасть по номеру в ЕТКЕ?
У меня номер 1Н0 711 173 - называется огибающий вал.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 19:50
Утебя коробка 020,а у ТС 085,они разные(шарики).
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 20:15
Механизм скорее всего такой:
Я недавно на ABD менял. там один болт раскрутить. я менял позиции 29-32. точить ничего не надо. оригинал сейчас стоит 244 грн.
ЗЫ. это если все правильно поняли о каком шарике идет речь.
ImageHandler.jpeg [ 36.75 Кіб | Переглянуто 2478 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 20:44
Этот шарик который расспыпался под номером 31 судя по вашей фотке..Взял целиком б/у за 150 гр с железяками чтоб не ошибится в размере...уже поменял и все отлично, стало вмыкать передачи еще лучше чем было..
Всем спасибо за помощь
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 20:58
а с какой фотки какой номер шарика??
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 21:10
с последней, фото оставил человек под ником Chupakabra85
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 21:22
Если нужен могу посмотреть .Должен быть.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:41
Если AEX, то тогда шарик из первой фотки (у меня такой механизм).
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 09:36
Нет, ABD
