Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2008, 14:39
Проявляется дерганье руля на неровностях и при торможении, при резком ускорении руль тоже немного гуляет.
Стука громкого нет, что-то немного подстукивает в районе правого колеса.
На СТО единогласно говорят - рейка. Типа наконечники, тяги и все приводящее барахло в норме.
Если это все-таки рейка, не опасно ли кататься?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2008, 19:06
Гольфист до костей мозга
По симптомам именно тяговые, наконечники или шаровые, перетрусил бы их .
Хотя может быть и рейка...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2008, 19:47
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
Попробуй для начала подтяни рейку, пипец приходит тогда, кагда машину ловиш по трасе а не иза того что там чтото тарабанит.
Попробуй рулем в право в лево харашо покрути на заглушеную и пришлушайся нет ни какиз звуков или щелчков?
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2008, 22:03
Малейший люфт в рулевом колесе НЕДОПУСТИМ!
Люфт в рулевом колесе говорит о выработке в узлах трения или об открученных болтах и гайках, разбитых подшипниках и втулках в рейке.
При малейшем люфте советую выяснить его нахождение!
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2008, 02:10
Код мотора: AQP 2,8
теско... для начала проверь еще кальоса (банально замени их) на предмет не погнуты ли дизги и не пошабашили ли корты внутри...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2008, 04:17
Блин не знаю недавно переобулся в зимнюю резину, вроде отбалансировали.
Не знаю, как нужно погнуть диски, шоб так дергался руль :(
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2008, 10:11
Код мотора: AQP 2,8
если в покрышке покрутило корд - биение будет в том числе.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 січня 2009, 21:44
Нашел причину постукивания, может она и есть причина дергания руля.
Это верхняя опора стойки.
Илья, прочитал фотоотчет по замене аммиков - вопрос девайс для стягивания пружин - самопал или где-то можно приобрести.
И еще, чем запастись на всякий случай, чтоб несколько раз не разбирать стойку. Менять ли верхнюю опору второй стойки - не стучит?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 11:48
Тяжки для пружин продаются на любом авторынке, стоят недорого (когда то 35 грн))))
Для снятия аммо нужны (подробно в отчете):
2 ключа на под гайки 18 (болты аммо)
Точеная головка подключ (21 или 22 смотря какая гайка стоит) для верхней гайки на штоке
Шестигранник нужного размера/Torx (зависит от производителя)
Ключик под гайку на штоке
тяжки для пружин
Менять обе опорные подушки (имхо)
Судя по году у тебя уже стоят нового образца (не такие как в отчете), перед покупкой - уточни.
Удачи!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 13:52
На мск ру подсказали, что можно менять, не снимая с поворотного кулака, насколько это геморно?
Можно ли найти "горбатый накидной" для верхней гайки на штоке, чтобы не точить головку, а то негде точить?
Спасибо за подробный ответ :D
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 14:09
не снимая с кулака? можно, наверное.... только не думаю, что открутить две гайки такая прблема, да и если снять - удобнее доступ будет. решать тебе
накидной поищи, думаю можно найти, мне проще было с головкой, точил болгаркой.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 14:41
Код мотора: BKC 1,9
Это не геморно-это правильно.
1.Откручиваешь крепеление стоики сверху, но не поностью.Что бы была возможность дооткрутить гайку руками.Для этого тебе нужен кривой шестигранник на 6 или 8(точно не помню уже) и кривой никидной ключ на 17-18(тоже не помню). Берешь шестигранник в левую руку и вставняешь его в отверстие на чашке сверху и держишь для того что бы не прокручивался шток стойки. В правую берешь накидной ключ и срываешь гайку против часовой стрелки.
2.Откручиваешь стойку от поворотого кулака. Для этого нужно 2 накидных ключа(удобнее трещеткой с головками) на 17,18,19. Будет либо 17-19 либо 18-19. После откручивания гаек вытаскиваешь болты и на разрыв руками (одной рукой за тормозной диск, второй- за стоку) вынимаешь стойку из паза поворотного кулака.
3.Затем одной рукой придерживаешь стойку, а второй дооткучиваешь руками гайку сверху на чашке. Вытягивать стойку нужно предварительно сместив ее ближе к двери и чуть опустив.
4.Стойка у тебя в руках. Сняв опору сверху, нужны стяжки , которыми стягиваються пружины. Степень сжатия пружин определяеться свободным ходом чашки сверху( сможешь прокрутить ее руками - стягивать хватит)
5.Дальше вступает в работу еще один спец.инструмент для откручивая чашки.Его можно купить на авторынке.
Вот собственно и все. Еще один момент - запоминай что когда снимал ( в какой последовательности) и когда будешь собирать - смаж болты которые крепят стойку к поворотному кулаку графитовой смозкой или чем то подобным. Если будут вопросы -телефон вроде как у тебя мой есть! 8)
VW CC 2.0 TSI DSG '14
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 14:44
Код мотора: BKC 1,9
Только прочитал в чем у тебя проблемма)))) :lol: Тебе не нужны ни стяжки, ни съемники)))) Просто вытягиаешь стойку наружу , меняешь опору и ставишь все на место)))
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 15:10
Спасибо, Юра, :D только можно ли вытянуть стойку, не снимая с поворотного кулака?
Илья, пропустил твой пост, буду снимать, чтоб было проще.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 15:37
Код мотора: BKC 1,9
Конечно можно. Я ж тебе написал))) :wink:
