Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:32
 Тема повідомлення: вопрос по опоре амортизатора
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 14:15
может я пропустил , но вроде ни где не попадалось
какое растояние между чашкой и кузовом должно быть ?
то естькак понять на сколько просела опора ?
этот размер регламентируется ?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 14:06
да что ни кто не знает ?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 14:26
Имеется в виду упорной тарелкой и стаканом с опорной подушкой?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 14:28
у меня около сантиметра, мож чуть меньше.
опорі старого образца (считай Г2)
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 16:44
да и у меня около сантиметра
думал что это много
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 16:58
Меньше я видел только один раз.
Может и много - мои просятся на замену (стоит еще оригинал)
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 17:55
Если снять эту самую опору, то увидишь зазор между резиной и чашкой. Его толщина порядка 1 см. Если у тебя 1 см сверху, значит подушка легла на чашку и эффективность опоры снизилась. Дальше читай соседнюю ветку, там это все обсуждается. Оптимально - чтобы нельзя было вставить указательный палец.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 14:10
спасибо, с трудом но влазит , а батин точно не войдет )))))
буду наверное менять на опоры с 1,9D , 1,8 PG вообщем те что с 3 гольфа , но не нового образца
