Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:10
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 16:53
Центральный замок VAG изготовляет вакуумным. При подключении сигнализации приходится столкнуться с такой проблемкой как управление ЦЗ с брелка. Все двери открываются или закрываются за исключением двери водителя. Предлагаю вариант решения этой проблемки. Вот так ЦЗ выглядит на электросхеме.
Выключатель системы центрального замка (F59),находится в водительской двери. При открывании или закрывании двери, поворотом ключа в замке, двигается шток выключателя вверх либо вниз, при этом замыкая «+», присутствующий на красном проводе, на красно/белый или красно/желтый провод. Так приводится в действие центральный вакуумный насос V37, который в свою очередь управляет вакуумными выключателями в остальных дверях, крышке багажника и лючка бензобака. Но кроме водительской двери, т.к. она открывается (закрывается) механически, как и простая дверь, в момент поворота ключа в замке двери. При установленной сигнализации, центральный вакуумный насос так же управляется, но водительская дверка остается неуправляемой.
Для решения этой проблемки был переделан выключатель F59 в электровакуумный. Для этого пришлось пожертвовать одним из вакуумных выключателей (он был приобретен отдельно на разборе).
На фото 002 изображен F59 в разобранном виде и рядом с ним вакуумный выключатель от другой дверки. На фото 003 уже и он разобран. Использовались подручные материалы (обыкновенный нож и скрепка). На фото 007 снимаем со штока F59 металлическую пластину и переставляем в шток от вакуумного выключателя(фото 009), который затем собираем в выключатель центрального замка. Прозваниваем контакты, проверяем работает ли вакуумная мембрана, фото 010. Затем собираем выключатель, фото 011. Он теперь электровакуумный и тоже управляется от сигнализации.
Фото011.jpg [ 245.87 Кіб | Переглянуто 2567 разів ]
Фото010.jpg [ 150.82 Кіб | Переглянуто 2567 разів ]
Фото009.jpg [ 80.97 Кіб | Переглянуто 2567 разів ]
Фото008.jpg [ 89.01 Кіб | Переглянуто 2567 разів ]
Фото007.jpg [ 69.77 Кіб | Переглянуто 2567 разів ]
Фото006.jpg [ 270.44 Кіб | Переглянуто 2567 разів ]
Фото005.jpg [ 203.97 Кіб | Переглянуто 2567 разів ]
Фото004.jpg [ 200.81 Кіб | Переглянуто 2567 разів ]
Фото003.jpg [ 228.76 Кіб | Переглянуто 2567 разів ]
Фото002.jpg [ 277.14 Кіб | Переглянуто 2567 разів ]
ЦЗ Г-2, Дж-2.jpg [ 417.12 Кіб | Переглянуто 2567 разів ]
Востаннє редагувалось 07 квітня 2013, 00:21 користувачем Dusic, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 19:33
Я свою проблему решил установкой на водительскую дверь электрозамка,но твой вариант думаю что лучше,тоже задумываюсь поставить вакуумный
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 22:16
Зачем такие сложности с переделкой, я сделал проще, поставил обычный соленоид от согналки и с помощю небольшой тяжки соединил его с стандартной тяжкой изображонной на последней фотке, и усе. Теперь при закрывании двери с ключа, все работает как и было до того, а при закрытии с брелка срабатвает соленоид который тянет в низ (или в верх при открытии с брелка) стандартную тяжку и получается все типа как закрываеш ключем, но + с сигналкой.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 22:28
Ту Dusic: а случаем нету рабочей стандартной "хрени" с водительской двери которая включает вакуумный ЦЗ, а то у знакомого когда ставили сигналку, ее просто подключили к компресору ЦЗ, а вместо стандартного включателя в водительскую дверь поставили вакумную хрень с пасажирской и подвели туда трубочку от компресора ЦЗ. И теперь когда закрываеш водительскую дверь с ключа ты закрываеш просто водительскую дверь, а все остальные остаются отрытыми. И чтобы закрыть всю машину приходится пользоватся либо брелком и ставить на сигнализацию, либо закрывать каждую дверь и багажник отдельно (кроме бака который остается открытым).
А знакомый хочет вернуть все по заводу так как у меня, шоб можна было просто закрыть всю машину с ключа без сигналки.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2011, 14:03
Мы уже пообщались по телефону на эту тему. Все-таки мой вариант лучше, не ВАГовских деталей нет. Вакуумный концевик-замок отправлю после выходных. В субботу день рабочий короче на почте. Я не успел.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2011, 22:24
ок
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2011, 22:26
Юра,вижу что ты уже нашел то что искал.Кстати как ручки,еще не сломались?
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2011, 10:30
Да нет пока усе работает как надо, и без малейших изменений, хотя ручки дергают усе кому не лень.
