Сьогодні: 25 листопада 2026, 21:33
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 15:26
Всем привет. Вот задался целью изучить МФА подробней, с самой кнопкой все ясно - переключает показатели, но что значит кнопка 0,1,2 или как там написано - не помню. В режиме расхода бензина при переключении етой кнопки показывает разные значения расхода, но что ето за значения - не ясно, думал моментальный расход - нифига. В других показателях ета кнопка тоже чтото меняет, но что она выводит на дисплей - не ясно. Если ктото владеет инструкцией - сбросте пож-та, может там и скрытые функции есть - тоже интересно. В БМВ море функций борт компа вызывающихся конбинацией клавиш, может и у VW тоже так. Спасибо за отзывы!!!
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 15:29
Код мотора: ASV 1,9
1 - показания, которые удаляются через час (или 2) после заглушки двгателя
2 - снимает показания до того момента пока сам не обнулишь
Время в пути, пробег, средняя скорость, расход, температура масла и температура на улице... кажется в таком порядке.
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 15:41
I - показания текущей поездки, сбрасывается после часа стоянки (выкл двигателя).
II - накопленные результаты с предыдущего ресета.
0 справа и слева, сброс данных. При удержании ползунка в положении 0 более 3 секунд данные обнуляются.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 15:48
тут очень подробно расписано
http://golf3.org.ua/golf3/doc/5/
Управление бортовым компьютером осуществляется с помощью селекторного переключателя, находящегося на правом подрулевом рычаге (рис. 1.6).
После краткого нажатия на клавишу 2 происходит последовательный вывод на экран дисплея перечисленных данных. При нажатии на клавишу «б» в течение более одной секунды дисплей переключается в режим отображения текущего времени.
Бортовой компьютер снабжен двумя запоминающими устройствами (ЗУ): ЗУ текущей информации (на дисплее — «MFA 1») и суммирующее ЗУ («MFA 2»). Чтобы осуществить выбор отображаемой информации, используется селекторный переключатель «а» на правом подрулевом переключателе. Он устанавливается в положение «1» или «2».
Запоминающее устройство текущей информации сохраняет данные с момента включения зажигания до окончания поездки и выключения зажигания. Если поездка составила менее двух часов, накопление информации продолжается и после выключения зажигания. При перерыве более двух часов между остановкой автомобиля и продолжением движения сохраненная информация удаля ется. В суммирующем ЗУ накапливаются суммарные величины регистрируемых параметров до достижения общей длительности езды 100 часов, суммарного пробега 10 000 км и количества израсходованного топлива 100 л. После достижения указанных величин информация удаляется и накапливается вновь.
Запоминающее устройство не сохраняет данных о температуре масла; данные о температуре наружного воздуха сохраняются только в течение 45 минут после выключения зажигания
Вы можете очистить память обоих запоминающих устройств. Для очистки памяти ЗУ текущей информации при включенном зажигании установите переключатель 1 на левую метку «0»; для «обнуления» суммирующего ЗУ — на первую метку «0» и оставьте его в этом положении в течение более одной секунды. Информация в обоих ЗУ также обнуляется при отключении аккумуляторной батареи.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 16:47
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Где-то уже было, но..
MFA(1).jpg [ 307.16 Кіб | Переглянуто 2758 разів ]
MFA(2).jpg [ 260.83 Кіб | Переглянуто 2758 разів ]
MFA(3).jpg [ 145.46 Кіб | Переглянуто 2758 разів ]
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 22:44
Спасибо всем за инфо - теперь буду знать, ато раньше МФА почти не пользовался, только теперь стало интересно, раньше в основном расход смотрел и температуру за бортом.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 22:48
Код мотора: A59 2,0
А тестовый режим МФА есть на АБФ моторе?
На ПГ есть.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 22:55
На ПГ есть.
Ето как?
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 23:14
Код мотора: A59 2,0
На ПГ есть.
Ето как?
http://forums.corrado.su/showthread.php ... F%F6%E8%E8
Corrado VR6
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 23:43
На ПГ есть.
Ето как?
Интересно, нада будет попробывать, а как выйти из тестового режима - при том как глушу мотор - само вернется в обычный режим, или нада повторить манипуляцию с зажиманием кнопки МФА?
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 09:07
Код мотора: PG 1,8
а кто может подсказать почему МФА не показывает температуру масла??? если можно напишите в Л,С,
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 09:44
датчик температуры масла ты вкрутил в кронштейн фильтра? проводку к нему?
