Сьогодні: 29 листопада 2026, 18:13
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 22:32
З нами з: 18 липня 2011, 08:58
начала греметь ходовка, специ на сто сказали что дело в направляющих суппортов. поехал в магазин купил комплект задних направляющих и 1 пару передних (как здесь http://vwts.ru/images/repair5/164470_10.jpg) при замене задних пришлось разводить поршень (который давит на тормозные колодки) еле с треском его развел при помощи тисков (должно ли быть так??) когда снял переднее колесо то был удивлен, увидел почти такие же суппорта как и сзади за исключением тяги для ручника (ожидал увидеть такие http://vwts.ru/images/repair5/164470_01.jpg). Вопрос:
1 какой каталожный номер направляющих на мои передние суппорта
2 после полной прокачки тормозов передние хватаются сразу а вот задние еле еле в юз идут. это нормально??
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 23:40
торомоза 239 спереди? сзади барабаны?
обычно направляющие подклинивают, чему там греметь?! могут греметь колодки и пластинки, которые их придерживают
пыльники были с ремкомплектом суппортов?
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 09:28
сзади дисковые (http://s57.radikal.ru/i155/1008/d0/4b661a7e3635.jpg)
менял вот эти вот запчасти ( http://allmatiz.com/ru/remont-i-obslugi ... atiza.html) пыльники были
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 10:02
Гремят колодки после перегрева тормозов, тогда расслабляются пружинки. Можно конечно лепестки поподгинать, но хватит не на долго, лучше новые купить. А я смотрю на фото, кто-то колхозил, дырки в колодках сверлил, пружины дополнительные, только такая система работать не будет.
По поводу задних суппортов. Ручник хорошо работает? Если так же, как и тормоз, то разбирать и чистить, возможно, через шток ручника попала влага и все покрылось ржавчиной. Соответственно, надо заранее купить ремкомплект. У нас была точно такая же проблема, только на Ауди 100.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 10:16
ну во первых у него спереди 256 только не вентилируемые. поэтому пружинок там никаких нету.
во вторых задние цилиндры в суппортах никто не вдавливает, их надо вкручивать. так что надейся что ты их не угробил.
а вообще, когда ставишь новые колодки и направляющие там греметь уже ничего не будет.
по поводу схватывания задних томозов я думаю дело в колдуне.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 11:00
Поздравляю
Едь на разборку за задними суппортами.
Передок у тебя 256, скорее всего.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 11:11
когда сдавливал задний суппорт тисками были щелчки. я так понял что я его убил этим... колодки не менял а вот направляющие расшатаные. после замены задние суппорта перестали греметь.
какой номер каталога передних направляющих? и можно ли их сделать из задних (они на 1 см отличаются в длине) или можно чтот подобрать из отечественного автопрома?
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 11:13
Прости за прямоту, два вопроса:
1. чем вы думали, когда тупо сдавливали задние суппорта?
2. был среди вас хоть один человек, который считал себя "автомехаником"?
да что за тормоза у тебя вредеи ты можешь нормально сказать или показать?
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 11:37
1...
2нет )
http://www.automnl.com/model/vw_golf3/185/
тормозной механизм компании «Girling»
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 11:50
2. уже хорошо.
В оригинале направляющих отдельно нет. Только всборе со скобами.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 11:58
передние направляющие один в один как и задние только разница в 1 см в длине. может есть смысл купить комплект задник и подпилить их?
2. по поводу задних колодок - можно ли их востановить после моих кривых рук)) (я так понял что хлопки при сдавливании цилиндра суппорта эт были хлопки по резьбе)я так понимаю что только менять суппорт
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 12:07
Не знаю, надо сравнивать диаметр точно.
Купи суппорта от Г4 и забудь
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 12:17
а по установке от 4го там ничего курочить не нужно?
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 12:22
Снял-поставил. Только трубки тормозные поменять - взять от дорестайлового Пассата Б5.
И больше не вдавлвиайте задние суппорта
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2011, 11:07
всё разорабся.. суппорт слава богу не накрылся, прокачали норм тормаза и всё заработало. единственный вопрос:
рядом с задней левой частью машины есть деталь (делитель контуров тормозной системы) на него должна давить тягп которой у меня нет... на сколько это плохо да и для чего она нужна??
