Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:09
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 17:22
Проблема собственно в том что когда заправлен полный бак усьо гуд, и стрелка показывает нормально, но когда выезжаеш 20-25 литров бензы, стрелка начинает показывать меньше половины бака, а то и восе шо бак пустой.
Подскажите куда и шо смореть.
Машын Д2.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 19:40
метки в багажнике на "поплавке" и баке совпадают?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 20:16
З нами з: 22 січня 2010, 13:03
А что это за метки-где их смотреть? :shock:
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 20:22
А можно поподробней.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 21:38
З нами з: 30 січня 2010, 18:16
в багажнике под ковриком лючек на3 саморезах открываем и смотрим стрелки на баке и заборнике
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 21:45
Машын Д2.
Наверно дорожки стёрлись на реостате.
Поменяй дорожки или весь узел.
http://www.golf.pp.ua/golf2/doc/228/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/ve ... 5748/#post
Востаннє редагувалось 07 вересня 2011, 21:50 користувачем valend, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 21:48
Код мотора: AEX 1,4
Наверно дорожки стёрлись.
+1
Скорее всего етот механизм
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 21:50
Код мотора: AEX 1,4
У меня похожая ситуация только наоборот: бак полний(даже под завязку), а стрелка показивает что не хватает литра 2-4, тоесть не дотягивает 1 мм до последнего диления
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 22:40
А тут или неправильно поставлен заборник по стрелкам или поплавок сломан. У одноклубника был самый смешной вариант, приведуший владелец в место поплавка поставил пробки от вина :lol: .
И как вариант барахлит приборка.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 12:59
Год выпуска:: 2020
такая же фигня - если полный бак, показывает норм... как только меньше полного и больше 10л на неровной дороге показывает погоду... если стоять на месте - все ок... когда мньше 10л то при любых неровностях показывает норм...
смотреть тудаже куда указал valend?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2011, 11:40
З нами з: 22 квітня 2011, 16:17
Подскажу что знаю:
Была таже проблема, взял авто уже с нерабочим датчиком, когда полез в бак обнаружил на механизме ряд протертых дорожек... катался так несколько месяцев... задолбало... купил на рынке новый мехпнизм (250 грн)... в тот же день взялся за прикуриватель, лез к предахранителям... тут вдруг заработал датчик, и так уже катаюсь от начала лета... мистика, возможно... новый механизм так и катается в багажнике
