замена петлей на 3х дверку
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=31631
Автор:  tyshkan13 [ 03 вересня 2011, 09:55 ]
Тема повідомлення:  замена петлей на 3х дверку
нашел на экзисте вставочки в зависы по~ 174 грн.Кто менял? Стоит ли ?решит ли замена ,провисание дверей? Как заменить? А то двери во дворе стыдно закрывать.
Автор:  justfun [ 03 вересня 2011, 10:14 ]
Тема повідомлення:  Re: замена петлей на 3х дверку
Провисала водійська дверка на сантиметра три десь, треба було з розбігу закривати)) Старі штифти витягував по такому принципу (вибивати в сторону де є насічки). Токар виточив нові штифти і втулки в петлю. Проблема провисання зникла.
Автор:  Dollar89 [ 03 вересня 2011, 15:08 ]
+1 токарь виточить нові штифи і проблеми не буде
уже два роки як зробив польот нормальний
Автор:  tyshkan13 [ 03 вересня 2011, 20:03 ]
спасибо очень полезная информация
Автор:  Kaskader [ 04 вересня 2011, 23:16 ]
[quote="tyshkan13"]нашел на экзисте вставочки в зависы по~ 174 грн.Кто менял? Стоит ли ?решит ли замена ,провисание дверей?quote]
менял.и не один десяток
токарь не сможет выточить сеточку которая стоит между штифтом и самой петлёй
склонен только к половине петли по оригиналу
дорого,но эффективно
Автор:  RaveL_ [ 05 вересня 2011, 13:10 ]
поменял штифты, результата никакого, как привала так и провисает. Наверное нужно вмешательство сварки?
Автор:  Kaskader [ 05 вересня 2011, 22:42 ]
да дело не в штифтах!
какая нахъ сварка??
между петлёй и штифтом есть "сеточка" она и есть причина провисание дверей.
сам по себе штифт очень износоустойчивый(калёнка какая то) и никогда не изнашивается.изнашивается сеточка(она сделана или из латуни или бронзы)её толщина примерно 0,5мм,но при её износе этого достаточно чтобы двери провисли на 1см!!
а в оригнальной половинке-она внутри,её видно на фото в экзисте
Автор:  tyshkan13 [ 24 вересня 2011, 10:11 ]
так их надо вверх выбивать ?, а то насечек немогу увидеть. а штивты можно повторно использовать? или же купить новые (пару гривен)
Автор:  Kaskader [ 24 вересня 2011, 22:16 ]
в оригинале штифты не продаются отдельно,идут в рем комплекте новые.
использовать старые можно.
выбивать снизу вверх(в 80% случаев из всего кол-ва что я делал )
Автор:  krilov [ 25 вересня 2011, 00:43 ]
у месть бу петли, новые втулки и штифты замена
Автор:  tyshkan13 [ 25 вересня 2011, 07:22 ]
штифты на удивление есть в продаже на (экзисте валом), в отличии от втулок.странно изнашиваются втулки а продают штифты.
