Сьогодні: 17 листопада 2026, 15:00
 Тема повідомлення: замена петлей на 3х дверку
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2011, 09:55
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
нашел на экзисте вставочки в зависы по~ 174 грн.Кто менял? Стоит ли ?решит ли замена ,провисание дверей? Как заменить? А то двери во дворе стыдно закрывать.
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
 Тема повідомлення: Re: замена петлей на 3х дверку
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2011, 10:14
З нами з: 01 листопада 2009, 18:25
Год выпуска:: 1978
Провисала водійська дверка на сантиметра три десь, треба було з розбігу закривати)) Старі штифти витягував по такому принципу (вибивати в сторону де є насічки). Токар виточив нові штифти і втулки в петлю. Проблема провисання зникла.
Golf mk1 '78
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2011, 15:08
З нами з: 09 червня 2009, 18:58
+1 токарь виточить нові штифи і проблеми не буде
уже два роки як зробив польот нормальний
Golf III 1.8 ABS 95'
0961191208
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2011, 20:03
спасибо очень полезная информация
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2011, 23:16
Год выпуска:: 1983
[quote="tyshkan13"]нашел на экзисте вставочки в зависы по~ 174 грн.Кто менял? Стоит ли ?решит ли замена ,провисание дверей?quote]
менял.и не один десяток
токарь не сможет выточить сеточку которая стоит между штифтом и самой петлёй
склонен только к половине петли по оригиналу
дорого,но эффективно
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2011, 13:10
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
поменял штифты, результата никакого, как привала так и провисает. Наверное нужно вмешательство сварки?
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2011, 22:42
Год выпуска:: 1983
да дело не в штифтах!
какая нахъ сварка??
между петлёй и штифтом есть "сеточка" она и есть причина провисание дверей.
сам по себе штифт очень износоустойчивый(калёнка какая то) и никогда не изнашивается.изнашивается сеточка(она сделана или из латуни или бронзы)её толщина примерно 0,5мм,но при её износе этого достаточно чтобы двери провисли на 1см!!
а в оригнальной половинке-она внутри,её видно на фото в экзисте
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2011, 10:11
так их надо вверх выбивать ?, а то насечек немогу увидеть. а штивты можно повторно использовать? или же купить новые (пару гривен)
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2011, 22:16
Год выпуска:: 1983
в оригинале штифты не продаются отдельно,идут в рем комплекте новые.
использовать старые можно.
выбивать снизу вверх(в 80% случаев из всего кол-ва что я делал )
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 00:43
у месть бу петли, новые втулки и штифты замена
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 07:22
штифты на удивление есть в продаже на (экзисте валом), в отличии от втулок.странно изнашиваются втулки а продают штифты.
