Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:08
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2011, 19:52
Есть блок абс нового образца с мозгами на самой этой фигне, не в салоне. с г3. Интересует как его правильно подключить. там плюс и минус подключаются под капотом и есть пару проводов которые я не знаю куда-к чему подключаются. Фото ниже. З,Ы, у меня проводка старого образца.
И есть вопросы по проводке ЭСП. ЭСП с сеата толедо. к чему должны идти провода?)
Эти провода идут одним концом на реле, а куда другим концом их подключить?))
И эти два провода к чему подключить? Провода 15 и 26
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2011, 22:56
Год выпуска:: 1960
Ух ты как интересно... Сделаешь расскажешь... Думаю в будущем абс делать себе буду
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2011, 01:52
ПО АБСке. Зеленый разъем - на БРП, куда, скажу позже. Синий с белым и серый с белым на соответствующие по цветам доп. секции (если в проводке старого образца они есть, могут быть спрятаны за усилителем торпедо).
По ЭСП. От Толедо не сталкивался, из того что скажу сразу. Коричневый с желтым - в доп. секцию от концевиков вод. и пасс. дверей, красный с желтым - +12В от замка зажигания. Ищи схему на мск.ру
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2011, 12:40
не подключишь ты ети разъемы в БРП старого образца
по проводке блока комфорта ЭСП - так там + и - только вроде, щас буду в гараже перепроверю
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 23:12
Ап
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 08:18
чего ап?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:01
На 1 рисунке(чёрн/красн.-плюсовой сигнал от педали тормоза.; серый/белый-диагноза; колубой/белый-связи с АБС не нашёл!)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 21:23
Пасибо за инфу!!! Синий с белой полосой это вроде подсветка кнопок салона, но при чем тут абс?
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 22:19
что тебе по ЭСП еще посмотреть?
у меня вся проводка и блок комфорта тоже от сеата
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 11:25
По АБС, самому интересно изучить вопрос. А вот по ЭСП скажу следующее. Судя по фото, это блок управления на все 4 дверки (есть два варианта: на две и на четыре дверки). Каталожный видно хорошо, да лень сейчас перепроверять. Думаю, что должно быть как на В-3. http://www.vwclub.org.ua/modules/xoopsf ... t_id=3#q25. Да и по расцветке вроде сходится.
В блок БРП старого образца подключить можно. Толстый красный нужно посадить на постоянный + через "личный" предохранитель. Черный 1.0 - на + цепи 15 (т.е. при наличии зажигания). Сине/серый, к проводам подсветки кнопок управления. Есть еще красно/желтый, это для управления доводчиком стекл, к ЦЗ под закрытие (тоже кр/ж) и к проводу сигнализации при постановке под охрану.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 12:56
посмотрел на свою проводку ЭСП. фотика не было, постараюсь сфоткать
от блока комфорта толстый жгут. разветвление на заднюю левую дверь. в районе водительской двери разъем папа-мама то ли 5 то ли 6 контактов. дальше этот же жгут пошел. в районе торпеды разветвления
- на левую переднюю дверь
- на питание и землю (подключил к БРП)
- на кнопки в консоль
Дальше жгут пошел на правую сторону соответсвенно с разветвлениями на двери
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 10:54
Нашел инфу по АБС)))
От тут
