Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2011, 10:24
Всем, кто читает эту тему, доброго времени суток.
Решил выложить порядок подключения корректора угла наклона фар дальнего/ближнего света. Многие задают этот вопрос, как и что нужно и куда.
Сложного ничего нет. Нужно воспользоваться электросхемой №1 для автомобилей с электропроводкой до 1989 года выпуска (аналогичная электропроводке автомобиля Пассат В-2).
Начиная с 1989 года электропроводка стала такой как на Пассате В-3. Поэтому можно пользоваться электросхемами от В-3. В этом случае используется разъем D (D/2 для желтого провода и D/12 для серо/синего, подсветка). Удачи.
Опис файлу: схему использовать при подключении корректора фар в Г-2 с 89 года
Фари и габаритки .jpg [ 62.05 Кіб | Переглянуто 2060 разів ]
Опис файлу: с 89 года (для (Г-2)
БРП Б-3.jpg [ 243.68 Кіб | Переглянуто 2060 разів ]
Опис файлу: до 89 года
БРП Г 2 с обр 82-88г.jpg [ 196.78 Кіб | Переглянуто 2060 разів ]
Опис файлу: До 1989 года
эл.хема корректора фар для Г-2.jpg [ 257.25 Кіб | Переглянуто 2060 разів ]
Востаннє редагувалось 07 квітня 2017, 12:47 користувачем Dusic, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 21:47
Спасибо Андрей
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 11:20
Год выпуска:: 1960
Вопрос как устанвоить их на сами фары... С электрикой я думаю у меня проблем не будет...
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2011, 00:13
Дима,я тебе написал на своей странице,вот еще раз
Вот Андрей (Dusic) выкладывал,он делал сам
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2011, 00:31
Год выпуска:: 1960
Сенкс
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 14:01
Даю ссылочку по корректору http://www.vwclub.org.ua/modules/newbb/ ... _id=266114
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 10:55
Код мотора: RP 1,8
Кто в курсе стаанет ли на Джету 2 коректор фар от гольфа 2? или есть разница???
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 11:20
Код мотора: RP 1,8
ктото подскажет или как, а то еду в обед посмотреть и хотелось бы на месте определится????
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 11:52
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
коректоры одинаковые, только к джетовской фаре необходим (спец кронштейн)
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 12:46
Код мотора: RP 1,8
а кокой он вообще? есть фото
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 13:02
сам кронштейн
Взял все это я у автора этой темы:корректоры,крепления,проводка,установка заняла 20 минут
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 11 січня 2012, 13:14
Код мотора: RP 1,8
сам кронштейн
Спасибо
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 12:55
Код мотора: RP 1,8
Кто в курсе куда подключается фишка с проводами (зеленая) которая идед от кнопки корекора к блоку предохранителей???? :?: :?: :?: :?:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 13:04
Код мотора: PG 1,8
у кого есть сам кронштейн крепления электромотора корректора? или хотябы дайте номер детали, заранее спасибо. Если не трудно пишите в ЛС.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 18:33
Судя по "звону", я догадываюсь о чем вопрос. Фишка зеленого цвета - это колодка раъема D, он предназначен для подключения дополнительного оборудования. С обратной стороны БРП смотрите и найдете этот разъем.
