Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:21
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2011, 17:10
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
На днях заморочились с другом и решили отрегулировать его и мои двери.
Впринципе всё кажется просто. Но не тут то было...
Вроде отрегулировали по высоте, выставили супер НО появился зазор между дверью и задним крылом. Хотели убрать этот зазор (откручивая верхнюю петлю), зазор убрали но дверь опять "провисла". Начали "трогать" нижнюю петлю чтобы поднять обратно. Подняли. Снова появился зазор.
Есть ли какой-то способ? Насколько я понимаю нужно попускать обе петли или как? Для чего служит верхняя и нижняя?
Пробовали удерживать дверь с помощью домкрата.
Или всётаки нужно купить новые петли?
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2011, 17:20
Новые петли - идеал.
Если твои разбитые, регулировка не поможет.
КОнечно регулировать дверь нужно двумя петлями.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2011, 17:23
Я так и думал Жень..
Слушай, а менять петли не сложно? Снимаешь дверь полностью и меняешь?
Просто я помню, прикол в чём...Мы хотели дверь "подвинуть" назад чтобы уменьшить зазор, а она больше не двигалась. И петли были ослаблены. И молотком били даже по петлям. Странно..
История моего GTi
Востаннє редагувалось 22 серпня 2011, 17:28 користувачем DimonGTI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2011, 17:26
Занимались этим делом. Главное при снятии двери - пометить где было привинчены петли, а чтобы регулировать удобней- можно снять крыло. Так же если у тебя слизалась пластиковая штучка на защелки личинки замка- её можно новую заказать( защелку)ю
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2011, 17:28
Вопрос по теме дабы не плодить.
У меня передняя (пассажира) дверь не болтается если подёргать руками вверх вниз, но должна как мне кажется быть выше, т.к. при открывании она вроде чуть сваливается вниз. Какой петлей это регулировать? Той что на стойке или той теми что на дверях?
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2011, 17:30
Не сложно, они просто прикручены к стойке и к двери.
Главное открутить крепежные болты, не слизав их.
Дим, возможно вы достигли предела регулировки.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2011, 17:31
Не можно - а нужно
Без снятия крыла к болтам не доберешься
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2011, 17:36
Так крыло и так и так полюбому снимать надо :shock:
Да, пластиковая штучка слизалась, тоже нужно купить новые. Та что с водительской стороны отрегулировал, а вот с пассажирской болты "слизаны", нужно высверливать и новые ставить... ппц.. ну и приключения :lol:
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2011, 17:37
Да, но блин такая щель между дверью и крылом :shock:
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2011, 20:18
Впринципе выставлять нужно сначала зазор по неподвижной части (для пятидверки-заднее крыло),а потом идти вперед.Крылья поставить намного проще чем дверь.Когда будеш выставлять в следующий раз,сначала сними скобу замка,так проще,потом поставиш назад и подрегулируеш.Двигать обе петли,чтоб зазор был равномерным по все высоте.Взад - вперед,это петли на стойке,вверх-вниз и внутрь-наружу это петля на двери.Если нехватает,то можно "подвигать"посадочные места на самом коробе двери.
