Сьогодні: 17 листопада 2026, 21:49
 Тема повідомлення: Ремонт тнвд 1.6д
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 22:09
З нами з: 06 червня 2011, 16:54
Год выпуска:: 1982
Сейчас занимаюсь капремонтом двигателя,остановился на тнвд.Проблема такова-насос работал нормально,и тяга была в норме,и на заводку нормально,но когда я его снял обнаружил что сильно болтается входной вал и из-за этого стягивает ремень грм.Вопрос такой-кто пробовал в домашних условиях разобрать насос?Я так понимаю что требует замены подшипник на входном валу,есть для опытов 2 насоса.Конечно понимаю что этим должны заниматся специализированые мастерские,но так подозреваю что денег они запросят больше чем стоит насос б\у.
Golf 1 1.6D
Volvo 740 2.4D истребитель Тазов
Опель Комбо 1.7D
 Тема повідомлення: Re: Ремонт тнвд 1.6д
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 00:25
там передняя втулка у тебя выработалась
в принципе разобрать и собрать его не проблема но больно много в нем всяких деталюжек потом можеш не собрать
я из етой ситуации выходил подкладывая шайбы разной толщины между передним ухом насоса и кронштейном
и все становилось ок ремень не стягивало
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 10:57
Год выпуска:: 1982
Уже подложено 3мм,дальше уже некуда
Golf 1 1.6D
Опель Комбо 1.7D
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2011, 09:53
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
В принципе ничего сложного в этих насосах нет, разбирал несколько раз, собирал из бвух один и т.д.
Ставишь попкой вверх, откручиваешь четыре болта с вн. граненкой, медленно поднимаешь корпус плунжера, там будет видно пружинки, снимаешь акуратно, запоминая где какая. Потом снимаешь со штока шайбу с волновой поверхностью по которой бегает толкатель плунжера, а вот потом помню смутно,
вроде приводной вал вынимается вместе с крыльчатым насосом.
А дальше меняй втулку,напыляй/шлифуй вал и в обратном порядке.
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2011, 21:54
Год выпуска:: 1982
Куплю тнвд б/у недорого
Golf 1 1.6D
Опель Комбо 1.7D
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2011, 23:41
Год выпуска:: 1983
ремонт ТНВД не пошёл??
зламил?? :roll:
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 01:19
есть хороший тнвд бу отдам за 100 уе
