Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:32
 Тема повідомлення: Вопрос по Г3.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 16:25
З нами з: 21 червня 2011, 14:04
Добрый день!!! Возникла такая проблема,машина заводится работает 2-3 секунды и глохнет.Но это бывает не постоянно.Может кто то сталкивался с такой проблемой???
Заранее спасибо!!!
Ваз 21013-1978г.-продал.
Ваз 2121-1987г.-продал.
Honda Civic 1994г.разбил и продал.
VW G-3-1996г.-катаюсь,но в планах G-4 АКПП.(1,9TDI)))
Слава Україні!!!
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по Г3.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 16:40
Что это делает в Барахолке?
Устное предупреждение.
Перенесено
Похоже на штатный иммо - проверять контакты антенного кольца на замке, шлейфа от него до блока, от блока до ЭБУ
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 20:44
Требуется комп-диагностика.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 00:22
Опиши подробнее проблему. Типа там холодная/ горячая, на бензе/ газе, искра белая/ синяя/ фиолетовая в крапинку и т.д. Тогда шансов на адекватный ответ будет больше.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 10:20
Одинаково что на холодную что на горячую, на бензине или на газу.Был у инжекторшика он проверил,все хорошо работает!!!
Слава Україні!!!
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 10:39
Ответ выше в теме.
Так работает штатный иммо если не распознает ключ
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 10:44
Женя, я так понимаю его надо заменить???
Слава Україні!!!
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 10:56
Код мотора: AQP 2,8
ПОЧИТАЙ ОШИБКИ БЛИН!
если иммо - будет ошибка.
ну скоко ж можно...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 10:58
Все понятно !!!
Слава Україні!!!
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 11:05
Его надо диагностировать для начала.
В 90% случаев проблем с иммо - пробелма в плохом контакте
ну скоко ж можно...
+многа!!
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2011, 12:32
З нами з: 08 вересня 2010, 15:29
бензонасос?
VW Golf III Variant "Rolling Stones collection"
1.8 AAM
