Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:37
 Тема повідомлення: писк ремня доп оборудования 1Y
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 21:43
Год выпуска:: 1983
писк уже заипалокончательно.
на поликлине сидит помпа,гена и колено.
шкив колена демпферный
как тока побрызгать вдшкой-писк в момент проходит,но не надолго.
кто-то сталкивался с такой хренью??
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 21:52
Пищит из-за хренового шкива ,нужно найти подгулявший шкив - заменить его и писк пройдет.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 22:05
Кривой корд ремня тоже может быть, восьмерит и трется о какой-нить бортик. Я с таким ремнем ГРМ катаюсь.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 22:16
Год выпуска:: 1983
насчёт несоосности шкивов догадывался.
немного гуляет влево-вправр именно демпферный шкив колена...
тада готовлю "сотку" на новый шкив s5:
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2011, 20:54
Поставь на генератор обгонную муфту или проверь её работоспособность( если она уже стоит.) :!:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2011, 22:59
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
Где взять, или как подобрать эту обгонную муфту
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 08:19
Ставил такую + ключ для установки:
DSC02122.JPG [ 138.17 Кіб | Переглянуто 2307 разів ]
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 13:01
Код мотора: 1V 1,6
Где можно этот ключ купить?
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 20:28
Я покупал на авторынке ,в точках реализации профессиональных ключей.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 08:56
З нами з: 01 липня 2010, 20:07
Код мотора: 1V 1,6
а как действует эта муфта? где её можно найти?
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 08:59
Код мотора: 1V 1,6
[quote="Dimon zem"]а как действует эта муфта? где её можно найти?[/quot
по номеру нашел реально поможет?) писк уйдет?)
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 19:33
Код мотора: 1V 1,6
реально поможет, себе поставил. Двигатель легче крутится
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 00:04
Сталкивался с такой-же бедой. Поменял: ремень, ролик вместе с натяжителем ремня - непомогло.
Шкив с обгонной муфтой рулит. Цена около 100 уёв.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 13:47
Апну тему, после установки AFNа столкнулся с таким же писком. Стоит обгонная муфта, рабочая, проверял. При нажатии на рычаг, держащий ролик писк пропадает. Натяжитель? Кстати, началось не сразу а после замены роликов и ремней.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 13:47
З нами з: 03 грудня 2011, 13:24
Код мотора: BKC 1,9
Здравствуйте. Муфту стоит поменять. Это правда. Но не советую покупать на рынке. Лучше посетить
http://www.exist.ua/cat/TecDoc/Cars/Volkswagen/497 и здесь подобрать любую деталь на Golf 1.
Можно также "заслужить" скидку!!! Оригинал, аналоги - подобрать можно "по кошельку" и по производителям!
