Сьогодні: 22 листопада 2026, 08:42
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2008, 21:01
З нами з: 15 березня 2008, 00:37
решил поменять воду на тосол. Открутил шланг внизу радиатора, подул в расширительный бачок для ускорения вытекания воды. кран на печке был открыт. Всё как по книжке! закрутил шланг залил тосол. Только вместо 6,5л залилось около 4л (видимо в блоке двигателя осталась вода). Завёл машину по-газовал минут 5 - жидкость в бачке не уменьшилась. Закрутил крышку - всё в порядке (я так думал:) )
Утром проехав пару км машина закипела. Вентилятор не сработал! Тосола в бачке по уровню! Думал датчик температуры на вентиляторе поломался - запустил вентилятор напрямую. Всё равно КИПИТ, гадина!!
Что происходит и что делать?????
VW Golf I 1982, 1,6D automat
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2008, 21:06
Попробуй снять верхний патрубок печки. Который в моторном отсеке. Это вроде самая верхняя точка (тебе виднее) И заливать тосол выпуская оттуда воздух. ОЖ пошла по большому кругу?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2008, 21:32
трудно ответить... радиатор вроде горячий. А как проверить?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2008, 21:39
И ещё прикол (это было до выше указанной проблемы) - когда включаю вентилятор тёплого воздуха - температура увеличивается а из разных вентиляционных отверстий идёт тёплый и холодный воздух ( обдув стёкол постоянно тёплый, а с тех которые можно перекрывать холодный)!
прям парадокс на колёсах ....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2008, 23:34
Проверь или ближе к 90С у тебя одинаково горячие патрубки радиатора. (верхни и нижний) .
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2008, 10:41
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
Может термостат подклинивает :idea:
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2008, 15:14
З нами з: 26 лютого 2008, 18:26
там есть клавиша-вверх холодный вниз-теплый на каждой дуйке
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2008, 18:26
Вообще-то лучше заливать антифриз (резинки и капронки не очень любят тосол).
Я при заливке антифриза слегка приподымаю правую переднюю часть машины и пока проблем с воздушными пробками не было.
При ровно стоящей машине, пробка, скорей всего, образуется в радиаторе в районе верхнего патрубка (из личного опыта).
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2010, 18:57
З нами з: 06 квітня 2010, 18:14
напиши как решил проблему.
кстати помпа не накроется если сейчас в в системе заместь тосола вода и машина не ездит?
 Тема повідомлення: Re:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2010, 22:27
З нами з: 11 серпня 2009, 21:40
Год выпуска:: 1975
У тебя 100% частично не слилась вода из печки и блока цилиндров.
Для слива охл. жидкости я установил 2 краника, расположены они в разрыве шлангов, дет. №1 и 7 по рисунку.
Сис-ма охлаждения, печка VW G1.jpg [ 45.55 Кіб | Переглянуто 2786 разів ]
Для лучшего слива нужно приподнять заднюю часть автомобиля (я, например, заезжаю задними колёсами на смотровую эстакаду) и тогда открыв краники печки и сливные, а также крышку расширительного бачка из системы уходит всё, без остатка.
Для лучшего заполнения системы приподнимаю переднюю часть авто (эстакада - рулит :lol: ) и при открытом кранике печки заливаю антифриз и водичку, затем пускаю движок и доливаю в расширительный бачок по мере того как жидкость заполняет систему. При заполнении системы таким способом весь воздух в системе вытесняется жидкостью и в последствии нет проблем с перегревом движка или слабо греющей печкой.
В те, которые можно перекрывать (их два, справа и слева на передней панели) подаётся воздух минуя радиатор печки, поэтому они всегда "дуют" холодным.
Mercedes-Benz w116 300SD 1975 - езжу
VW Golf I 1981 CR 1.6D + 020 4S - продан одноклубнику
