Сьогодні: 18 листопада 2026, 08:58
 Тема повідомлення: Электровопрос????
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2011, 20:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Привет всем!!!Вопросик есть по электричеству,точнее по подзарядке аккума?Так вот,сегодня появилась такая фигня-когда завожу мой дизелек,то горит лампочка подзаряда,достатоно тронутся и дать газку немного она гаснет,а сейчас гаснет и загорается снова когда обороты падают до холостых.знаю,что так не должно быть.проясните пожалуйста свет на мою проблемку.заранее всем благодарен!!!!
 Тема повідомлення: Re: Электровопрос????
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 00:17
З нами з: 11 червня 2010, 21:01
Шётки проверь для начала !!!!
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 10:05
Код мотора: CR 1,6
Начнем с того , кто тебе сказал что при зануске дизеля должна погаснуть лампочка сразу, в техдокументации пишеться что при запуске на холостых допускаеться подсвет лампочки, далее если при падении оборотов на холостых подсвечиваеться лампочка то как правило , соглашусь с предыдущим постом -Щетки, у меня еще был вариант, что плохой контакт в блоке предохранителей- приводил к такому эфекту. Для начала стань прибором и посмотри напругу на АКБ - есть зарядка или нет? Потом уже решай дальше, щетки лучше БОШ они не так сьедают ламели генератора.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 22:05
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Так я и неговорил,что сразу гаснет,по книге написано,что она должна гаснуть при 2000об/мин.А у меня гаснет когда на первой передачеразгоняюсь,а сейчас тухнет только когла обороты очень высокие,а в темноте видно как она еле-еле светиться!завтра буду разбираться,мерять напругу,смотреть щетки и тд и тп!А как до щеток добраться-очень проблемно????Спасибо!!!
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 22:19
Год выпуска:: 1983
контактные кольца!!
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 08:17
Код мотора: CR 1,6
Добраться не сложно -снимаеш регулятор (таблетка) и они находяться в ней.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 13:10
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
[quote="Esteban2126"
Так я и неговорил,что сразу гаснет,по книге написано,что она должна гаснуть при 2000об/мин.А у меня гаснет когда на первой передачеразгоняюсь,а сейчас тухнет только когла обороты очень высокие,а в темноте видно как она еле-еле светиться!завтра буду разбираться,мерять напругу,смотреть щетки и тд и тп!А как до щеток добраться-очень проблемно????Спасибо!!![/quote]
У меня такая хрень была когда диод пробило, правда корпус генератора сильно грелся
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2011, 22:18
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Привет всем!Сегодня разбирался со своей поломкой.ну в общем по порядку!Приехал к профессору-это человек,кот.очень шарит в машинах,а моего Гольфика в свое время перебрал от бампера до бампера.по симптомам теоретически предположили.что может быть-это щетки,регулятор(релезарядки.как мне в магазине компетентном сказали),или диоды.Затем перешли к практике.посмотрели щетки,они нареканий не вызвали,посмотрели все контактные соединения-они тоже б/з,потом взяли амперметр.потдключили его в цепь плюса,а вольтметр параллельно,завели машину и увидели,что нет зарядки,и напруга 12В,щетки отпали осталось либо реле,либо диоды,реле обошлось в 70гр. вместе с новыми щетками,поменял,провели еще раз опыт,и все стало на свои мста,зарядка появилась,напруга около 14В.Извините,может не правильно называю детали,просто по не знанию.и Всем большое спасибо за отклики,и за советы!!!Да,забыл совсем-после замены лампочка стала гаснуть гораздо быстрее,даже не надо оборотов добавлять!!!Все Всем спасибо!!!!
