кипит авто при 80 град
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=30993
Сторінка 1 з 2
Автор:  doyar66 [ 13 серпня 2011, 20:28 ]
Тема повідомлення:  кипит авто при 80 град
кипит авто при 80 град и карлсон не реагирует *****говорят помпа или термостат или прокладка !!!!!как определить ??????и еще нижний патрубок теплый а верх кипяток!!!!!!!!
Автор:  Vagonettka [ 13 серпня 2011, 20:31 ]
Тема повідомлення:  Re: кипит авто при 80 град
Самое первое - заменить термовключатель на радиаторе ,чтоб включал карслон и проверить сам вентилятор простым замыканием фишки с термовключателя.
Автор:  DoBeRmAn™ [ 13 серпня 2011, 20:33 ]
батенька помпу в первую очередь смотрите, заодно замените термостат да и датчик температуры проверьте заодно.Насколько я помню, если нижний теплый, а верхний кипяток, то помпа не качает.
Автор:  G_O_L_F [ 13 серпня 2011, 20:39 ]
1. заведи машину;
2. открой капот;
3. трогай верхний и нижний патрубок;
4. верхний нагрелся и должен открыться термостат, т.е. нижний патрубок станет горячим;
5. если закипает раньше чем нагреется нижний патрубок, меняй термостат, если нижний патрубок также горяч как и верхний и кипит, то датчик вентилятора, но его тож можно проверить как говорит Vagonettka, просто проводком замкни..
скорей всего термостат.. бери вахлер
Автор:  gavrilov8 [ 13 серпня 2011, 21:59 ]
Или термостат не полностью открывает(закис или стар).С него и начинай!!!
Автор:  gavrilov8 [ 13 серпня 2011, 22:02 ]
Ето в последнюю очередь,так как нижний патрубок только теплый,естественно карлсон и не включится.Тебе в первую очередь надо добится одной температуры на входе и выходе(термостат+насос).
Автор:  doyar66 [ 05 вересня 2011, 20:31 ]
подскажите термостат только от температуры откр, или и от давления в системе??????
Автор:  SpeedShifter [ 06 вересня 2011, 09:52 ]
от температуры!
От давления срабатывает клапан на крышке расширительного бачка.
И если "кипит" - это выбрасывает ОЖ через крышку расширительного бачка, а это происходит и на холодной и теплой машине, то это скорее всего головка или прокладка ГБЦ.
Если это с ГБЦ, по патрубки "дубеют". При нормальной машине при прогреве патрубки становятся твердыми, но их можно прижать, а при ГБЦ -очень твердые.
Автор:  Pura [ 28 вересня 2011, 07:17 ]
Это термостат... Нижний патрубок теплый, значит термостат не открывает большой контур системы охлаждения, следовательно гоняет жидкость по малому контуру, отсюда и перегрев
Автор:  L-Black [ 30 вересня 2011, 08:55 ]
Тема перенесена в более подходящее место.
Автор:  doyar66 [ 09 грудня 2011, 21:12 ]
Дело было в крышке расширительного бочка. Всем спасибо!!!
Автор:  marsel [ 09 грудня 2011, 21:17 ]
только увидел тему. была та же проблема, заменил термостат,не помогло,оказалась крышка расширительного бачка.
Автор:  kredo [ 06 листопада 2012, 23:18 ]
Поможіть розібратись.Машина vw bora кипить,термостат не відкривається хоча новий.
Автор:  MUZICH [ 06 листопада 2012, 23:29 ]
Поменяй :wink:
Автор:  kredo [ 06 листопада 2012, 23:43 ]
Міняв.Зробив головку,поміняв кришку розшир.бачка.Температура 90 патрубки дує.
