Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:02
 Тема повідомлення: кипит авто при 80 град
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2011, 20:28
З нами з: 25 квітня 2011, 21:01
Код мотора: AFP 2,8
кипит авто при 80 град и карлсон не реагирует *****говорят помпа или термостат или прокладка !!!!!как определить ??????и еще нижний патрубок теплый а верх кипяток!!!!!!!!
 Тема повідомлення: Re: кипит авто при 80 град
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2011, 20:31
Самое первое - заменить термовключатель на радиаторе ,чтоб включал карслон и проверить сам вентилятор простым замыканием фишки с термовключателя.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2011, 20:33
батенька помпу в первую очередь смотрите, заодно замените термостат да и датчик температуры проверьте заодно.Насколько я помню, если нижний теплый, а верхний кипяток, то помпа не качает.
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2011, 20:39
З нами з: 03 квітня 2011, 10:21
1. заведи машину;
2. открой капот;
3. трогай верхний и нижний патрубок;
4. верхний нагрелся и должен открыться термостат, т.е. нижний патрубок станет горячим;
5. если закипает раньше чем нагреется нижний патрубок, меняй термостат, если нижний патрубок также горяч как и верхний и кипит, то датчик вентилятора, но его тож можно проверить как говорит Vagonettka, просто проводком замкни..
скорей всего термостат.. бери вахлер
Андрюха +3 8 050 15 68 266
http://vkontakte.ru/video28657102_16058 ... ion=search
я против алкоголя...
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2011, 21:59
З нами з: 23 квітня 2011, 11:17
Или термостат не полностью открывает(закис или стар).С него и начинай!!!
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2011, 22:02
Ето в последнюю очередь,так как нижний патрубок только теплый,естественно карлсон и не включится.Тебе в первую очередь надо добится одной температуры на входе и выходе(термостат+насос).
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2011, 20:31
Код мотора: AFP 2,8
подскажите термостат только от температуры откр, или и от давления в системе??????
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2011, 09:52
Код мотора: AQY 2,0
от температуры!
От давления срабатывает клапан на крышке расширительного бачка.
И если "кипит" - это выбрасывает ОЖ через крышку расширительного бачка, а это происходит и на холодной и теплой машине, то это скорее всего головка или прокладка ГБЦ.
Если это с ГБЦ, по патрубки "дубеют". При нормальной машине при прогреве патрубки становятся твердыми, но их можно прижать, а при ГБЦ -очень твердые.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 07:17
З нами з: 22 вересня 2011, 09:04
Это термостат... Нижний патрубок теплый, значит термостат не открывает большой контур системы охлаждения, следовательно гоняет жидкость по малому контуру, отсюда и перегрев
Opel Astra H Ultra Blue
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 08:55
З нами з: 23 грудня 2008, 11:30
Тема перенесена в более подходящее место.
Зображення (О95) 2ОЗ ОЗ ОЗ
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 21:12
Код мотора: AFP 2,8
Дело было в крышке расширительного бочка. Всем спасибо!!!
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 21:17
только увидел тему. была та же проблема, заменил термостат,не помогло,оказалась крышка расширительного бачка.
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 23:18
З нами з: 06 листопада 2012, 22:34
Поможіть розібратись.Машина vw bora кипить,термостат не відкривається хоча новий.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 23:29
Поменяй :wink:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 23:43
Міняв.Зробив головку,поміняв кришку розшир.бачка.Температура 90 патрубки дує.
