| Проблема с иммобилайзером(штатным) https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=30983 |
| Автор: | DimaZ [ 13 серпня 2011, 15:22 ] |
| Тема повідомлення: | Проблема с иммобилайзером(штатным) |
Появлилась проблема. Имеем Golf3 со штатным иммоби. Хотя в последнее время он имеет меня, а не я его В общем ситуация такая. Сажусь в машину, вставляю чип, загорелся диод. Вставляю ключ зажигания, завожу. Проехался, остановился, потушил зажигание, но ключ НЕ достаю. через минуту, диод иммобилайзера снова начинает мигать(просит чип) и соответственно не заводится. Вынул ключ из зажигания, вставил чип иммоби, и всё нормально снова, до заглушения двигателя. В чем может быть проблема? |
| Автор: | Александер [ 13 серпня 2011, 22:21 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблема с иммобилайзером(штатным) |
Это не штатный иммо. , а навесная приблуда. Таких приблуд ,ставилось масса и укаждой свой режим работы. Какой установлен и его принцип работы-это ещё вопрос. |
| Автор: | Vagonettka [ 13 серпня 2011, 22:33 ] |
+1, в штатном иммо чип в ключе. |
| Автор: | DimaZ [ 14 серпня 2011, 01:22 ] |
Тогда извиняюсь. Иммобилайзер "Conlog" может кто сталкивался? |
| Автор: | d.lus [ 14 серпня 2011, 02:28 ] |
Это его штатный режми работы. Выключил зажигание - он переходит в режим охраны. |
| Автор: | DimaZ [ 14 серпня 2011, 12:29 ] |
d.lus, извини но поспорю с тобою. Раньше пока не вынешь ключ из ЗЗ, иммо не включался. Есть 2 подозрения, либо на контакты в ЗЗ, либо на сам иммо. |
| Автор: | d.lus [ 14 серпня 2011, 22:47 ] |
ну тогда может отвалился провод s-kontakt от иммо |
| Автор: | DimaZ [ 16 серпня 2011, 18:43 ] |
Всем спасибо, проблему так и не нашел, прочитал в интернете много информации о этих иммо и вообще его демонтировал. Если надо могу расписать как сделал. |
| Автор: | d.lus [ 16 серпня 2011, 23:17 ] |
да че его демонтировать - отключить все провода, восстановив разрываемые им цепи |
