Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:49
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2011, 15:22
З нами з: 10 вересня 2010, 23:45
Появлилась проблема. Имеем Golf3 со штатным иммоби. Хотя в последнее время он имеет меня, а не я его :cry:
В общем ситуация такая. Сажусь в машину, вставляю чип, загорелся диод. Вставляю ключ зажигания, завожу. Проехался, остановился, потушил зажигание, но ключ НЕ достаю. через минуту, диод иммобилайзера снова начинает мигать(просит чип) и соответственно не заводится. Вынул ключ из зажигания, вставил чип иммоби, и всё нормально снова, до заглушения двигателя. В чем может быть проблема?
Golf 3, 95`, 1.8, зеленый
093-шесть 2 шесть-53-54
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2011, 22:21
Это не штатный иммо. , а навесная приблуда. Таких приблуд ,ставилось масса и укаждой свой режим работы. Какой установлен и его принцип работы-это ещё вопрос.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2011, 22:33
+1, в штатном иммо чип в ключе.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 01:22
Тогда извиняюсь. Иммобилайзер "Conlog" может кто сталкивался?
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 02:28
Это его штатный режми работы.
Выключил зажигание - он переходит в режим охраны.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 12:29
d.lus, извини но поспорю с тобою. Раньше пока не вынешь ключ из ЗЗ, иммо не включался. Есть 2 подозрения, либо на контакты в ЗЗ, либо на сам иммо.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 22:47
ну тогда может отвалился провод s-kontakt от иммо
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2011, 18:43
Всем спасибо, проблему так и не нашел, прочитал в интернете много информации о этих иммо и вообще его демонтировал. Если надо могу расписать как сделал.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2011, 23:17
да че его демонтировать - отключить все провода, восстановив разрываемые им цепи
