Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:19
 Тема повідомлення: не работает замок зажигания
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 21:17
З нами з: 12 червня 2011, 16:17
а может и не замок, короче ситуация такова- заводишь мотор работает, выключаеш зажигание все по прежнему работает,тоисть не глохнет, снимаю разьем на замке зажигания всеравно не глохнет, потом минуты 3-4 поработает и сам по себе глохнет. пожскажите че эт такое
Фольц Гольф 2 1.3 к 1987г.
 Тема повідомлення: Re: не работает замок зажигания
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 12:28
З нами з: 23 квітня 2011, 11:17
На 99% замыкает контактная група(замка),менять не проблема,снимаешь руль,переключатели,откручиваеш снизу болт(шестигранка),далее внизу откручиваешь крестовинку и вытягиваешь вверх всю рулевую вместе с корпусом замка,откручиваеш крестовидный болтик и вниз вытаскиваешь контактную группу.Собираеш в обратном порядке.Удачи.(контактные бывают для двух вариантов дизель и бензин)
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 15:32
З нами з: 05 серпня 2011, 12:14
тобто ти витягуєш ключи а машина працює ????? якщо так то контактна група , чесно не радив би сам робити , краще 20 грн на сервісі дати більше за то не візьмуть , я пробував , в мене вона розлетілася , потім годину збирав , бо деталі порозсипалися , якщо не поможе тоді поміняй цілий замок запалення , воно шось 100 150 грн коштує , на сервісі думаю за 50 грн поміняють
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 20:44
Год выпуска:: 1960
Кто ее ремонтирует??? Ее просто меняют...
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 10:12
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
только замена, стоит контактная группа около 50грн
Golf 2
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 11:58
так так так, господа, я при заведенном двигателе снимаю разьем с замка, тоисть отсоиденяю замок от питания вообще и мотор не глохнет
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 12:14
А сигналка есть? Может турботаймер?
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 12:16
есть, обычная пищалка- шериф
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 12:19
С обратной связью? Давно такое началось? Точнее после чего такое началось?
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 12:26
не, сига простая, без обратной связи, началось дня два назад, да, у меня на блоке предохранителей на второй ячейке стоит реле накала свечей дизеля не знаю откуда оно там но когда вынимаю реле вроде намана, глохнет мотор
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 12:30
тебя ж не дизель? Второе это которое?
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 12:36
67 по ходу, viewtopic.php?f=40&t=29680 вот с этой фотки я сотрю, бензин у меня
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 12:40
67 реле вроде на бензонасос идет, а в дизеле на свечи накала.
Год машины какой?
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 12:44
Вот тут посмотри нажми
Реле подогревателя впускной трубы Карбюраторный двигатель
Реле топливного насоса Двигатель с впрыском топлива
Реле свечей накаливания Дизельный двигатель
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 12:53
Год машины какой?
87 год, бензонасос механический, на релюхе по моему нету номера 67, вернее не помню,стояла она там где на фото- 67-я, короче, на релюхе куча циферок , ну типа как схема какая-то, без нее все работает
