Сьогодні: 30 листопада 2026, 07:57
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 16:24
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
Как уменьшить обороты двигателя??? Гольф 2 1.6 моноинжектор...
И какой должен быть росход топлива???? у меня 9 литров по городу... как уменьшить?
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 16:53
Отпустить немного педаль акселератора ("газа").
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 16:54
Код мотора: APF 1,6
каким образом? я смотрел не могу найти как...
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 17:29
А какие у тебя холостые обороты двигателя? А расход зависит от манеры езды
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 17:34
Код мотора: APF 1,6
Тахометра нету... слышно по звуку мотора...
По трасе расход 7 по городу 9-10 это же много ???? ну а если на больших оборотах ездить то 10 не меньше
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 17:38
На монике ХХ регулируется ЭБУ
9-10 по городу - это норма для моника.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 17:48
Где то тема расхода топлива обсуждалась, надо поискать, я считаю что 9 литров, это вполне нормально,повторюсь зависит от стиля езды, если быстрее переключаешься на повышенную, не значит что экономишь, а холостой ход, если мне память не изменяет от 750 до 950 это норма.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 17:51
Код мотора: APF 1,6
Не могу проверить обороты но по моему там гдето 1200
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 18:01
Когда будут точные цифры, тогда можно будет о чем-то говорить.
В общем завышенные ХХ могут быть вызваны неверными показаниями датчиков или неверно выставленным УОЗ.
Подробнее - в поиск, обсуждалось сотни раз.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 18:06
Ну 1200 многовато, а ты пробовал обнулить ЭБУ, может там ошибка висит? Как давно началось такое с оборотами?
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 18:21
1. точных цифр автор не называл. на слух - это как аборт по телефону
2. если в эбу ошибка - нужно устранять ее причину, а не тупо обнулять
3. ошибка не даст завышенных оборотов при всем исправном
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 16:21
З нами з: 05 серпня 2011, 12:14
якщо зі Львова
то набери 067674-33-89 хлопаку звати орест заїдеш до нього він все тобі гарно відрегулює
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2011, 23:21
подсос воздуха.. дергай все трубочки вакуумные и слушай изменения в работе.. но без тахометра блин сложно понимающему человеку ездить..
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2011, 16:02
Код мотора: APF 1,6
Хотел поставить електроныый тахометр так не могу найти где купить....
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2011, 21:51
Код мотора: MH 1,3
9 по городу - это не много. 8,5 по паспорту нового гольфа, тобишь 19 лет назад....
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... rauch.html
Востаннє редагувалось 26 серпня 2011, 12:28 користувачем MrMatnenko, всього редагувалось 1 раз.
