Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:00
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 13:16
З нами з: 05 серпня 2011, 12:14
Здоров всім в мене одна неприємна ситуація машинка повністю після ремонту зробив ремонт двигуна коротче таке враження ніби їду не на 2 а на 4 гольфі , ну як завжди має бути один мінус так от в мене не працює тахометр поможіть підкажіть порадьте скажіть куди під’їхати
п.с. якщо є майстри то хіба зі Львова наперед вдячний
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 13:34
Код мотора: EZ 1,6
А до капиталки работал?
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 14:48
трос от КПП подключен к приборке?
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 15:00
З нами з: 20 червня 2010, 10:54
до чого тут трос?
Дивися проводку, якщо звісно працював до капа
Golf Mk2 '89 "Корч GTi"
Leon Mk3 FR '13 Apollo Blue
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 15:06
Код мотора: EZ 1,6
до чого тут трос?
+1.Где-то нет контакта(разъемы приборки)или обрыв...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 15:23
Код мотора: RF 1,6
тахометр берет показания с катушки зажигания. Смотреть проводку на катушке..приборке..прозвонить провод тахометра
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 15:30
до чого тут трос?
:lol: сори я мысленно вишу в другой теме.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 17:18
Прошу прощения у ТС, можно уточнить попутный вопрос? Думаю всё же инфо будет полезно не только мне.
Там имеется в белом разъёме кроме:
8 Т7b/4 ч/кр KL.1 сигнал с катушки на тахометр
в чёрном разъёме такой сигнал:
11 Т7c/2 бел HALL-GEBER датчик Холла.
Если с сигналом с катушки - всё ясно, то зачем нужен датчик Холла? По сути они идентичны... поправьте, если нет.
З.Ы. В одноразъёмном варианте так же есть аналогичные сигналы:
10 Klemme 1 (Сигнал с катушки зажигания на тахометр) и
7 Geschwindigkeitssignal Ausgang Значения достоименно не знаю, переводчик говорит "выход сигнала скорости".
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 15:23
до капремонту не працював , який відсоток що то самий щиток , нема де попробувати , якщо не помиляюся тахометр працює від тросіка спідометра , чи ні ??? якщо від тросіка спідометра , то точно не він бо спідометр також би не працював , а то виходить комедія спідометр робить тахометр ні , в чому проблема , і ще одне так щоб всі були вкурсі що то за спідометр
http://www.google.com.ua/imgres?q=%D1%8 ... ,r:1,s:171
от фоточка то такий самий як в мене
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 12:25
Если точ такая, как на фото по твоей ссылке (жёлтый индикатор свечи накала присутствует) - это приборка дизельная.
Датчики вращения двига там, я так понимаю, другие. Там трамблёра и катушки зажигания нет...
Трос никакого отношения к тахо не имеет. Смотри пост выше - писал о сигналах для тахо как раз на бензинке.
З.Ы. Вчера благополучно установил приборку с тахо без МФА. Собственно мой вопрос снят, поскольку тахо и всё остальное, заработало сразу и без проблем.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 12:48
Если приборка дизальная и тахо рабочий, то максимальных оборотах стрелка будет еле отклоняться на бензиновой машине. Дизели скорост вращения берут с генератора. Снего импульсы идут с частотой в несколько раз больше, чем с катушки у бензиновых.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 15:03
до капремонту не працював ...
При чём тут тогда капремонт вообще? Название темы откорректируй.
Все вопросы к тому, кто делал замену приборки.
