Сьогодні: 30 листопада 2026, 07:41
 Тема повідомлення: Километраж.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 10:47
З нами з: 16 червня 2011, 10:31
Ребята не крутиться общий километраж и тот который сбрасывается.
Что можно сделать чтобы километраж крутился?
Спасибо.
Прошу прощения если тема где то повторяется.
Зображення 411205787
 Тема повідомлення: Re: Километраж.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 10:49
Код мотора: PG 1,8
Тросик проверял? Он хорошо защелкнут?
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 10:51
Проверял, вроде бы всё гуд(((
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 10:52
Код мотора: BFQ 1,6
наверно проблема в приборке
если скорость показывает значит не он
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 11:00
Скорость показывает всё нормуль, а вот с километрами проблема просто, когда нажимаю на кнопочку сбросить километры сбрасываться то до 50 км дойдёт остановиться, то до 10 км. Вот такие пряники. Может быть можно что то сделать чтобы приборку не менять?
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 11:03
У мну аналогичная проблема вылезла на 330 тык... приборка последнее время шумно работала. Потом стал замечать - теряет километраж периодически. Сейчас же "буксует" стабильно при переходе "девяток". Скорость отображает нормально.
Разбирал. Выяснил что, шестерёнка, работающая в паре с "червяком" (на снятом спидометре видно с левого торца), лопнула (трещина радиально) и сместилась на оси со своего положения (так понимаю на своей оси она скользить не должна была). Думаю лопнула она не с проста - слишком высокая нагрузка при переходе 299999. Буду менять на другую... более "новую", по крайней мере - рабочую. :wink:
Востаннє редагувалось 02 серпня 2011, 11:04 користувачем Romtron, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 11:04
Разобрать всю приборку, чтобы добраться до механизма спидометра. Были темы по его "ремонту" на этом форуме. Надо искать.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 11:07
Я тоже в поисках инфо в этом направлении...
Вот пока тема, как её правильно разобрать http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=47564
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 11:19
В конце темы по ссылке уверяют, что в приборке нет светодиодов... так ли это ? :o
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 11:35
Так что первым делом надо сделать?
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 12:13
Заглянуть сюда...
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 12:24
Ты понял о чём там речь? О подсветке панели приборов. Там лампочки, а чел заявил, что это диоды...
Мои обе потухли... искать замену не стал. Сейчас в продаже есть светодиодные ленты, рассчитанные на 12В.
Вскрыл, аккуратно сорвав расплавленные держатели, отражатель подсветки (белый прямоугольный пластик, в который штатно вворачиваются 2 лампочки). Отрезал белой светодиодной (не слишком мощной, то бишь яркой) ленты. Там уже тыльная сторона сделана самоклейкой. Припаялся одним концом к ленте - другим концом на контакты сгоревшей лампочки и ввернул её на место. Зелёный светорассеиватель (штатный) оставил для более равномерной подсветки.
Получилось ярче, но в пределах разумного. Удивительно, но регулятор яркости, хотя и не в больших пределах, меняет яркость.
Сорри за офф...
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 12:30
Заглянуть сюда...
потом?
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 13:11
Заглянуть сюда...
потом?
Проверяешь, вращая вместо тросика подходящим предметом (мне пригодилась монтажная затяжка) привод спидометра.
Смотришь, какие части одометра вращаются, а какие уже нет...
Дальше будем думать...
З.Ы. Лично у меня повредилась та самая зелёная шестерёнка - провернулась на валу, при этом дав трещину... разбирать и менять особо пока резона не вижу, поскольку можно найти "донора" за сравнительно небольшие деньги.
Мне каждый раз будет лениво разбирать-собирать крепление и облицовку приборной панели... лучше что-то раз и на долго. ИМХО.
Сорри - на фото одометр исправной приборки... паламатая пока в машине, ибо нужна машина каждый день. Не хватает времени. Но скоро отпуск s3: всё пачиним :wink:
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 13:31
Ок. На выходных разберусь с этим.
Ещё один вопрос.
Почему у меня на циферблате который под лампочками не показывает расход топлива на 100 км, сколько масла, сколько проехал и ещё там какая то инфа?
1275777-4.jpg [ 12.53 Кіб | Переглянуто 2502 разів ]
