Сьогодні: 30 листопада 2026, 07:39
 Тема повідомлення: реле свечей накала
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2011, 22:44
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
Началось все с того что плохо стал заводится по утрам.Хотя лампочка не приборке(свечи накала) вроде загоралась, а потом тухла..Потом вообще не заводился..очень долго надо было матилять акумулятором и стартером..а потом раза так с 5-6 заводился.Думал может свечи полетели.потом когда глянул а у меня провод который идет от свечей калася трубочки и прогорела обмотка(изоляция) ну уже думал все надо менять провод до свечей накала..потом полез к реле достал его, а оно не работает отгорел контакт в нутри реле..
Поехал в магазин дали мне новое реле.Поставил его включаю зажигание, а лапочка горот почему очень долго секунд так 20-25 а потом тухнет.А старая горела секунд 5-10 максимум.(ну реле работает свечи прогреват, а не сгорят ли свечи от такого времени?)
Подскажите должно ли оно гореть так долго?реле сдавал давали другое, тоже самое.
реле фирмы TOPRAN вроде.
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
 Тема повідомлення: Re: реле свечей накала
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 09:55
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Код мотора: CK 1,5
Проверь контакты к датчику температуры который идет на реле, и сам датчик. Если реле не видит датчик, оно думает что сильный мороз и греет по максимуму.
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 14:43
а при старом реле почему так мало греет?
проверю конечно.
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 17:30
Код мотора: CK 1,5
Еще есть вариант что реле не родное, например на Форде Эскорте нет второго датчика температуры, и реле всегда греет одинаково и летом и зимой.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 21:05
Музчина , а Вы попробуйте проверить свечи сначала , ну чтобы все работали , а там , может и реле ни при чем
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 22:26
Код мотора: AQY 2,0
5-10 сек это мало - наши свечи не успевают прогреться.
Их родное время как раз до 20-25 секунд.
Летом и 10 секунд хватает, а вот зимой нет.
Все нормально не парься!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2011, 13:16
спаси6о)
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2011, 23:20
Где он находится этот датчик температуры? И когда включаю на горячую лампочка накала свечей не срабатывает получается датчик рабочий?
Просто тоже после долгой возни в подкапотном произошла такаяже шняга что долго работает реле, а до этого всегда по разному реле родное :)
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2011, 14:35
Код мотора: CK 1,5
Датчик находится на патрубке ОЖ который идет на вход печки.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2011, 17:58
это тот датчик который показывает температуру двигателя?или это второй датчик? :?:
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2011, 23:31
о номер датчика 049 919 501 и как проверить этот датчик и как проверить реле?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 10:57
Код мотора: CK 1,5
Датчик на приборку находится на патрубке который идет на радиатор. Проверить датчик и реле просто. Измеряем сопротивление датчика в холодном состоянии, заводим двиг. следим за изменениями сопротивления датчика. Есть таблица показаний сопротивления от температуры. Реле проверяется отключением датчика, при отключеном датчике реле греет около 20 секунд. При рабочем датчике на горячем двигателе свечи не включаются.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 22:54
спас буду пробывать.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 07:58
З нами з: 10 березня 2011, 20:19
у меня подобная ситуация, только на горячую продолжает гореть лампочка накала. смог добраться только до одной свечи, проверил - была не рабочая, заменил. Но осталось все также долго греют и на горячую тоже включаются.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 10:46
Код мотора: CK 1,5
Неисправность может быть как в датчике, так и в реле. В реле стоит плата с радиоэлементами, там тоже может что-то сгореть. Состояние свечей никак не свъязано с длительностью нагрева. В реле стоит таймер, и ему пофиг одна или четыре свечи и тебя рабочие.
