| печка или помпа... https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=30589 |
| Автор: | Blazhev [ 30 липня 2011, 07:16 ] |
| Тема повідомлення: | печка или помпа... |
Зимой был замечен следующий прикол: Печка греет - не фонтан, а на светофорах(или при остановке- когда двигатель работает на холостых) с печки валит холодный воздух! может поносится крыльчатка помпы(бред, но всё-же)? или причина в чём-то другом? |
| Автор: | pioner [ 30 липня 2011, 12:51 ] |
| Тема повідомлення: | Re: печка или помпа... |
Так.Учим мат часть, и теорию выявления проблмы )))) Я как раз прохожу практику по охлажднию двигателя. 1. Если у тебя не работает хоть одна дталь в систме охлаждения ты закепишь )))) Ты счас хоть раз закипел??? Судя по всему нет, а то бы ты тут бегал в истерике и задавал бы другие вопросы. 2. Если система охлаждения исправна, а из печки валит холодным то проблема в печке. Чтоб не разбирать печку, нужно просто узнать заходить ли в печку горячая вода. Опрделяется это просто. Есть 2 трубки которые идут из мотора как бы в салон, и ныряют туда прямо под ливневкой. Они должны быть обе горячие. Если одна горячая, а вторая нет, поздравляю-у тебя проблема с радиатором печки.(Есть кончно там какой то клапан, о котором счас народ рассуждает в этой теме http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 40&t=30125, но я у себя не находил, там вроде трубка, если у тебя этот клапан, ставь трубку и опять проверяй, не помогло??? ура я оказался прав у тебя проблемы с радиатором) 3. Если проблемы с печкой то ее 100% надо доставать ))))) Очень веселое и познавательное занятие. Нужно снять торпеду, руль, полки вобщем разобрать весь перед салона ))) Ты скажешь:" Блин... Но у меня обе трубки горячие..." А я тебе скажу очень даже хорошо ты сэкономил 350-500 грн на радиаторе, но лезть в печку твоя судьба не избежна. 4. Ты туда залез и добрался до радиатора. 4.1. Если одна трубка была холодной, попробуй туда дунуть забит? можешь прочистить? Вперд!!! Нет? Тоже вперд за деньгами и на разборку. 4.2. Если трубка у тебя горячая, ты осматриваешь радиатор. И о блин... Все соты забиты, нужно пробивать пылсосом, высоким напором воды, воздуха(только не молотком) 4.3. Скорее всего из-за старости, но забитый радиатор еще и добавил что мог повредить воздушную заслонку на горячий теплый воздух. (открою тебе тайну, я так далко в свою машину еще не залазил ))) ты будешь первее меня, все что я тут написал это то что я читал на досуг на этом и на другом форуме) Любые поломки связаные с тем что ты полез туда без мастеров лежит на твоей голове )))) |
| Автор: | EvgZap [ 30 липня 2011, 15:06 ] |
Цитата: 3. Если проблемы с печкой то ее 100% надо доставать ))))) Очень веселое и познавательное занятие. Нужно снять торпеду, руль, полки вобщем разобрать весь перед салона )))
Для замены радиатора печки(как и для ревизии всего тракта по воздуху и заслонок)торпедо снимать не надо...
| Автор: | skuns [ 30 липня 2011, 16:40 ] |
Цитата: Цитата: 3. Если проблемы с печкой то ее 100% надо доставать ))))) Очень веселое и познавательное занятие. Нужно снять торпеду, руль, полки вобщем разобрать весь перед салона )))
Для замены радиатора печки(как и для ревизии всего тракта по воздуху и заслонок)торпедо снимать не надо... |
| Автор: | Blazhev [ 30 липня 2011, 17:15 ] |
проблема решена - клапана на месте, один пластиковый(разборный), второй алюминий(разобрать может и получится, но собрать НЕТ!) в пластиковом клапане закисла движущаяся часть(сам клапан), разобрал, вынул - всё работает! всем спс! |
| Автор: | pioner [ 30 липня 2011, 23:12 ] |
| Автор: | EvgZap [ 31 липня 2011, 17:44 ] |
Конечно. |
| Автор: | ModgaHead [ 02 серпня 2011, 11:33 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: 3. Если проблемы с печкой то ее 100% надо доставать ))))) Очень веселое и познавательное занятие. Нужно снять торпеду, руль, полки вобщем разобрать весь перед салона )))
Для замены радиатора печки(как и для ревизии всего тракта по воздуху и заслонок)торпедо снимать не надо...- извлекаете дефлекторы воздуха - удаляете бороду\панель закрывающую печку - достаете ГУ (мафон) и снимаете панель печки - с подкапотного отручиваете гайки, держащие воздуховод от вентилятора к печке, предварительно выкрутив вентилятор. - патрубки - по умолчанию =)) Может что забыл, давно разбирал. |
| Автор: | accelerator [ 07 серпня 2011, 21:29 ] |
Друзья, может у кого то завалялся старый, забитый, пробитый, какой угодно радиатор печки Г 2. Мне нужен только пластиковый бачек.(химия для охлаждения мотоциклетного двигателя). С большим удовольствием приобрету его у Вас, а то новую печку покупать ради бачка не хочется. Мое месторасположение Киев, Оболонь. |
