Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:14
 Тема повідомлення: печка или помпа...
ПовідомленняДодано: 30 липня 2011, 07:16
З нами з: 29 листопада 2010, 19:55
Зимой был замечен следующий прикол:
Печка греет - не фонтан, а на светофорах(или при остановке- когда двигатель работает на холостых) с печки валит холодный воздух!
может поносится крыльчатка помпы(бред, но всё-же)? или причина в чём-то другом?
 Тема повідомлення: Re: печка или помпа...
ПовідомленняДодано: 30 липня 2011, 12:51
Год выпуска:: 1960
Так.Учим мат часть, и теорию выявления проблмы ))))
Я как раз прохожу практику по охлажднию двигателя.
1. Если у тебя не работает хоть одна дталь в систме охлаждения ты закепишь ))))
Ты счас хоть раз закипел??? Судя по всему нет, а то бы ты тут бегал в истерике и задавал бы другие вопросы.
2. Если система охлаждения исправна, а из печки валит холодным то проблема в печке.
Чтоб не разбирать печку, нужно просто узнать заходить ли в печку горячая вода. Опрделяется это просто. Есть 2 трубки которые идут из мотора как бы в салон, и ныряют туда прямо под ливневкой. Они должны быть обе горячие. Если одна горячая, а вторая нет, поздравляю-у тебя проблема с радиатором печки.(Есть кончно там какой то клапан, о котором счас народ рассуждает в этой теме http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 40&t=30125, но я у себя не находил, там вроде трубка, если у тебя этот клапан, ставь трубку и опять проверяй, не помогло??? ура я оказался прав у тебя проблемы с радиатором)
3. Если проблемы с печкой то ее 100% надо доставать ))))) Очень веселое и познавательное занятие. Нужно снять торпеду, руль, полки вобщем разобрать весь перед салона ))) Ты скажешь:" Блин... Но у меня обе трубки горячие..." А я тебе скажу очень даже хорошо ты сэкономил 350-500 грн на радиаторе, но лезть в печку твоя судьба не избежна.
4. Ты туда залез и добрался до радиатора.
4.1. Если одна трубка была холодной, попробуй туда дунуть забит? можешь прочистить? Вперд!!! Нет? Тоже вперд за деньгами и на разборку.
4.2. Если трубка у тебя горячая, ты осматриваешь радиатор. И о блин... Все соты забиты, нужно пробивать пылсосом, высоким напором воды, воздуха(только не молотком)
4.3. Скорее всего из-за старости, но забитый радиатор еще и добавил что мог повредить воздушную заслонку на горячий теплый воздух. (открою тебе тайну, я так далко в свою машину еще не залазил ))) ты будешь первее меня, все что я тут написал это то что я читал на досуг на этом и на другом форуме)
Любые поломки связаные с тем что ты полез туда без мастеров лежит на твоей голове ))))
ПовідомленняДодано: 30 липня 2011, 15:06
Код мотора: EZ 1,6
Для замены радиатора печки(как и для ревизии всего тракта по воздуху и заслонок)торпедо снимать не надо...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 30 липня 2011, 16:40
+1
ПовідомленняДодано: 30 липня 2011, 17:15
проблема решена - клапана на месте, один пластиковый(разборный), второй алюминий(разобрать может и получится, но собрать НЕТ!)
в пластиковом клапане закисла движущаяся часть(сам клапан), разобрал, вынул - всё работает!
всем спс!
ПовідомленняДодано: 30 липня 2011, 23:12
Год выпуска:: 1960
расскажешь як...???!!! а то еще туды не долез
ПовідомленняДодано: 31 липня 2011, 17:44
Код мотора: EZ 1,6
Конечно.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 11:33
- снимаете полки пассажира и водителя
- извлекаете дефлекторы воздуха
- удаляете бороду\панель закрывающую печку
- достаете ГУ (мафон) и снимаете панель печки
- с подкапотного отручиваете гайки, держащие воздуховод от вентилятора к печке, предварительно выкрутив вентилятор.
- патрубки - по умолчанию =))
Может что забыл, давно разбирал.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2011, 21:29
З нами з: 12 березня 2011, 14:36
Друзья, может у кого то завалялся старый, забитый, пробитый, какой угодно радиатор печки Г 2. Мне нужен только пластиковый бачек.(химия для охлаждения мотоциклетного двигателя). С большим удовольствием приобрету его у Вас, а то новую печку покупать ради бачка не хочется.
Мое месторасположение Киев, Оболонь.
